UK AT Getriebe | Forum
Rasim Driver
Jan 6 '09
Hallo Jungs
Wie sieht es eigentlich mit dem UK AT Getriebe aus. Langsam aber sicher mache ich mir Gedanken über ein Ordentliches BPU. Was hält das Getriebe aus? 600NM Grenze? 450PS?
Wenn schon BPU dann ordentlich. Habe mir die HKS Hi Power Anlage zugelegt (ab Kat). Ist ja mal ein Anfang :wink:
Ich werde mir eins nach dem andern besorgen. Zuerst montiere ich noch die neuen Felgen und Gewinde bis zum Saisonstart. Danach BPU.
Gruss Rasim
Jan 6 '09
hi
500-550ps sollte es schon halten. peter hier aus dem forum fährt auch schon seit jahren mit single und serien at. mit bpu kriegste das nicht klein.
das problem ist eher die hitze falls du einen 3200er wandler einbauen willst. da verrecken die meisten at getriebe dran.
aber wie gesagt, bpu und serienwandler musste dir keinen kopf machen :wink:
Jan 6 '09
Eddy, er möchte ja RICHTIG ! BPU haben. :grinning:
Dann muss er auch 3200er Wandler verbauen. Am sonsten ist sein BPU Kastriert. :wink:
Ich habe mit 3200er Wandler und BPU die meisten Single-Fahrer unsicher gemacht, Das weißt du doch selbst :grinning::grinning::grinning:
Mit richtige Kühlung hält die AT auch..
@Rasim
Ps. Habe noch ein 3200er liegen. Für 450 ist deiner. :wink:
Lg
Rasim Driver
Jan 6 '09
@Rasim
Lg
Ist der 3200er Wandler ein muss bei BPU? Vorteile? Montage?
Ich werde mir sowiso eins nach dem andern posten. Vorallem werde ich einen Getriebeölkühler kaufen müssen. :wink:
Da die UK Spec keine hat.
Gruss Rasim
Bobby-Dean
Jan 6 '09
Mich würde das auch mal interessieren. Was kann dieser 3200 Wandler oder besser gesagt was macht er ?
fremdfabrikat
Jan 6 '09
Einbauen und glücklich sein... :stuck_out_tongue:ein org. schleift bis ca. 2000U/min. bis der richtig zumacht, der 3200 halt bis 3200u/min.
Und damit ihr euch um TOMI seinen 3200Wandler net streiten müsst hätte ich auch noch ein 3200Wandler da für den selben Preis!
Rasim Driver
Jan 6 '09
Original geschrieben von: fremdfabrikat
[QUOTE]Original geschrieben von: Bobby-Dean
Indemfall nicht ein muss für BPU?? Einfach ein Plus für BPU :grinning::grinning::grinning:
fremdfabrikat
Jan 6 '09
Na,ja... wie es jeder sieht...
Willst du viel PS haben od. willst du schnell sein??? :stuck_out_tongue:Bei der selben Leistung bist du mit einen grösseren Wandler(z.b.3200) immer nee 1sek. schneller wie org.
Jan 6 '09
Nur wenn man schnell sein möchte ist der Wandler ein muss. :blush:Mit dem 3200er Wandler kann man mit 3200 UMD von der Ampel anfahren. Original sind es nur 2000 UMD und da fehlt einfach der LD. :wink:
Ein B&M Ölkühler habe ich auch noch da falls Interesse besteht.
fremdfabrikat
Jan 6 '09
Wie Du schon mal sagtest= so ein Wandler war die beste Investition bei BPU.... :wink::wink::wink:
Rasim Driver
Jan 6 '09
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Hi
Und wie aufwenig ist der Einbau?
fremdfabrikat
Jan 6 '09
wenn man schnell ist (zu zweit) 1h. :grinning:AT-Getriebe ausbauen, org. Wandler ersetzten, wieder alles zusammen und Öl auffüllen,kontrollieren das wars...!
Für einen der einwenig schrauben kann(am besten zu zweit) alles komplett realistische 2-3h.
Plane einfach 1Tag ein für Wandler,Ölkühler,Schläuche..
Rasim Driver
Jan 6 '09
Puhh nicht schlecht. Aber ich werde warten mit dem Wandler. Zuerst die Grundlegensten sachen wie Kat, Downpipe, LLK usw...
Wenn es soweit ist und ich effektiv alles habe wäre sicher noch der Wandler dran. :wink:
Danke im Voraus.
Aber das Originale UK AT Getriebe hält das erhöhte Drehmoment eines BPU schon aus oder?
Jan 6 '09
Original geschrieben von: Rasim
[QUOTE]Original geschrieben von: fremdfabrikat
ja
Jan 6 '09
Der Wandler ist verkauft.
Der B&M Kühler und die restlichen Teilen noch da. (In internen bereich)
Lg
fremdfabrikat
Jan 7 '09
Lg
Hat in TheOne gekauft und heimlich auf AT umgebaut???? damit er auch mal schnell wird! :grinning::grinning::grinning:
Wenn einer Interesse hat, ich habe den selben(3200) nochmal!
Jan 7 '09
Aber bitte nicht streiten., Noch mehr Wandler haben wir nicht da. :grinning::grinning::grinning:
Peter10654
Jan 7 '09
@Rasim
Mach dir keine Gedanken mit dem AT Getriebe. Es ist nicht so schlecht wie immer geredet wird. Ganz im Gegenteil. Kenne kein vergleichbares AT Getriebe aus dieser Bauzeit in Serienfahrzeuge.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann schone den Kick Down in den 1. Gängen. Die Spannbänder leiden da am schnellsten.
Lieber öffters mal Öl wechseln und wenn es irgendwie möglich ist eine Öltempanzeige in die Getriebeölwanne einschweissen lassen.
Ölkühler schadet auch nicht und das hält das Teil ewig.
In UK fahren sogar welche über 600PS auf dem originalem Getriebe, aber die haben natürlich auch keine NO LIMIT Autobahn.
Peter
Rasim Driver
Jan 7 '09
Original geschrieben von: Peter10654
@Rasim
Peter
Danke Peter :wink:
Ja ein Getriebeölkühler werde ich bestimmt dan verbauen. Da wir in der Schweiz kein NO LIMIT Grenze auf Autobahnen haben ist dies sicher von Vorteil :grinning::grinning:
Und bei uns ist sowiso nur BPU möglich. Single kann man vergessen...
Ich will einfach eine dauerhafte Leistungssteigerung (BPU). Der Oeldruck, Abgastemp, Ladedruckanzeige ist ein muss...
Wie sieht es eigentlich mit der Manuellen AT Schaltung aus. Ist es belastend für das Getriebe wenn ich von Hand schalte?
Danke für die Tipps
Gruss Rasim
