Was ist das? *Pics inside* | Forum
Pred Insider
Dez 22 '08
1) Was ist das fürn Steckerteils? hat nur einen Eingang und baumelte vorne unterm Scheinwerfer auf der Turboseite rum... für was is das?
picfu.net/5801c7_930x930.jpg
2) Wo kommt dieser kleine Schlauch drauf?
picfu.net/32adc1_930x930.jpg
TurboDen
Dez 22 '08
1. müsste der ausentempfühler sein..
2. kein plan... habe Single! :grinning:
Deny
Pred Insider
Dez 22 '08
mhh, hab ne jspec... die hat keine temp anzeige..
Dez 22 '08
Ja, tippe bei Bild 1 auch auf den Außentemperatursensor. Der hing bei mir auch nur so rum. Habe ihn dann irgendwo unten rechts festgeschraubt. Und Bild 2 dürfte das originale Ladedruckregelventil sein. Eingang und Ausgang sind offen, also nicht angeschlossen. Aber da du links an der Wand ja das Regelventil eines Boostcontrollers hast, dürfte das auch total unwichtig sein. :sunglasses::grinning:
Dez 22 '08
Keine Anzeige mag sein. Aber die Außenlufttemperatur dient der Steuerung der ECU.
Pred Insider
Dez 22 '08
ok tiptop. kann ich dann einfach den Schlauch so rumbaumeln lassen? bc einbau is scho bissel her :grinning:
Dez 22 '08
Klar kannst du den Schlauch so rumbaumeln lassen.
Aber wenn du ihn für was anderes gebrauchen kannst, kannst ihn auch gerne abmachen. :wink:
Pred Insider
Dez 22 '08
Naja, fürn Armkettchen iser zu klein, von dem her :grinning:
Dez 22 '08
Na da will ich aber auch streng drum bitten...!
Du wirst doch nicht UNSER Armbändchen eintauschen wollen? Bussi...! :sunglasses::grinning:
Pred Insider
Dez 23 '08
Unser "Armbändchen" trag ich doch am Fuß :rotwerd: :grinning:
Dez 23 '08
Na dann bin ich ja beruhigt. :blush:
TurboDen
Dez 23 '08
Ihr seit ja süß.... kann ich auch mitmachen? :grinning::grinning::grinning::rotwerd:
Pred Insider
Dez 23 '08
Nur wenn du mein LD Anzeigen Problem löst :stuck_out_tongue:
Dez 23 '08
Wenn du jetzt mit dem TurboDen anbandelst, werde ich dir unser Arm- bzw. Fußfesselbändchen um den Schniedel wickeln und ganz fest zuziehen. Und dann hoffe ich, dass sich dieser komische Schlauch im Steuerriemen verheddert und ..... !!!!!! grrrrrrrrrrr
:grinning:
TurboDen
Dez 23 '08
wo hängt's denn?
Dez 23 '08
Original geschrieben von: TurboDen
wo hängt's denn?
Hier geht's zum Problem...
