Unterlassenes Warmfahren | Forum
holy Driver
Dez 8 '08
Mich würde mal interessieren welche Auswirkungen dauerhaft unterlassenes bzw unzureichendes Warmfahren für unsere Autos hat. Ich frage deshalb, weil der Vorbesitzer von meiner Lady das glaube ich selten richtig gemacht hat :pensive:Der Wagen hat zwar erst 54tkm jetzt runter und nachlaufenlassen hat er den Wagen immer (da war er ganz energisch dass das gaanz wichtig is, stimmt ja auch). Aber bei der Probefahrt is er im kalten Wagen nach 2km gleich voll reingestiefelt bis 6k hoch :/ Auf meine Frage ob er den Wagen nich erst warm fahren wolle meinte er nur "joa den ersten km fahr ich immer normal, dann geb ich Gas".
Stehen lassen konnt ich den Wagen da trotzdem nicht weil halt super gepflegt, super km Stand, die Farbe die ich wollte, Deutsches Modell, Schalter, erste Hand für 30k...
Also der erste Schaden kommt schon auf mich zu (kommt aber glaub ich nich davon), das ist son Rattern/Klötern beim Anfahren mit wenig Gas. War damit bei Toyota und die meinten das wär der Gummipuffer vom Getriebeträger. Den Puffer gäbs nicht einzeln also müsste gleich der ganze Träger ersetzt werden -> Mehrere Hundert Euro. In dem Zuge wollt ich dann auch den nässenden Simmerring ersetzen lassen (auf den mich der Vorbesitzer schon aufmerksam gemacht hatte, was aber so noch nicht schlimm sei).
Kennt jemand von euch zufällig dieses Klötern? Vielleicht irren die sich ja auch weil haben schon lange rumgerätselt und die Diagnose klang mir auch eher vage ("müsste es sein":wink:.
Und hat einer Ahnung davon was das nicht-warmfahren für Folgen haben kann dass ich schonmal weiß was noch kommen kann? ^^
Danke schonmal!
Dez 8 '08
Naja das Rattern könnte auch z.B. von ner ausgeschlagenen Schwungscheibe kommen. Aber so ne Ferndiagnose ist recht schwierig.
Wegen warmfahren: Das Thema ist mit den original Kolben (zum Glück) nicht so dramatisch wie mit Schmiedekolben. Gut ist es sicher nicht, aber wenn Du sicher gehen willst mach mal nen Kompressionstest. Ich denke aber nicht, daß der Motor (vor allem bei den Kilometern) schon irgendwelche Schäden hat.
holy Driver
Dez 8 '08
Cool das beruhigt mich schon mal. Also hat das mit dem nicht-Warmfahren nur Auswirkungen auf den Block selbst, nicht auf irgendwelche Anbauteile oder Dichtungen etc?
Das Prob mit dem Rattern eilt nicht, der Wagen is ja bis März abgemeldet und Thomas hat mir gerade schon angeboten damit mal in seine Supra-Werkstatt zu kommen! Vll mach ich das im Frühjahr dann.
Grüße!
Dez 8 '08
Warmfahren ist eigentlich wegen zwei Aspekten empfehlenswert:
1. Die Kolben dehen sich bei Erwärmung etwas aus und laufen dann satter in den Zylindern
2. Das Öl wird dünnflüssiger wenn es erwärmt ist und hat somit bessere Schmierei- und Schutzgenschaften.
Den Anbauteilen (z.B. WaPu, LiMa, etc.) und Dichtungen ist das ziemlich wurschd.
Also keine Sorge und viel Spaß mit dem Wagen :blush:
Dez 8 '08
hey, kommst du aus der nähe von oldenburg? können uns auch gern wenn sie wiederläuft mal irgendwo treffen, bin aus lünburg....
Schwupp Driver
Dez 8 '08
also das mit rattern und klötern soll dir kein kopfzerbrechen machen, ist ne eigenart vom V160 und wurde schon bei der einführung anno 1993 von toyota offiziell festgehalten: es rattert, ist normal, ist halt ein sportwagen :sunglasses:kannst dir mal ne andere schalter anhören, das haben wir gemeinsam :wink:
Lord-Helmchen Driver
Dez 8 '08
Ich würde auf jeden Fall mal einen Kompressionstest machen. Wenn die Kiste oft kalt hochgedreht wurde, kann es gut sein, dass da einiges verloren gegangen ist. Der Motor sollte kurz vor dem Test Betriebstemperatur gehabt haben. Vielleicht auch mal mit einem Endoskop in die Zylinder gucken. Wenn Du diese Werkzeuge nicht hast, kannst Du z.B. zu einem Motoreninstandsetzer fahren, kostet nicht viel.
Schwupp Driver
Dez 9 '08
also bevor da angst gemacht wird, fahr einfach mal die ersten tausend kilometer und guck nach ob das wägelchen öl oder wasser verbraucht hat. kannst auch mal bei 6000 umdrehungen vom gas gehen und ausrollen, bei 3000 gibst du dann wieder gas und wenn dein kumpel hinter dir ne blaue fahne sieht dann ist das nicht optimal. und überhaupt, ist schliesslich ne MKIV, was soll da schon sein :sunglasses:
Dez 9 '08
Nach 2 KM ist das Öl schon warm, ich sehs an meiner Öltempi.
Und der Motor und die Turbos halten das dann locker aus.
Bei anderen Firmen/Autoherstellern ist das nicht immer der Fall, aber du hast hier einen Vorzeigetoyota.
Schwupp Driver
Dez 9 '08
@andi, warmes öl definiert man mit 85 grad, ich glaub du meinst die wassertemperatur... oder dann ist der fahrstil die ursache :grinning:
Dez 9 '08
Also ich kann dazu sagen, daß sogar OHNE den serienmässigen Wasser-Ölkühler (also nur mit externem Kühler und Thermostat) das Öl sehr rasch (<10km) auf rund 70-75 Grad kommt. Mit dem Wasserkühler sollte dies eigentlich sogar schneller von statten gehen.
holy Driver
Dez 9 '08
hm cool das beruhigt ja. Danke für die Hilfe! Das mit dem Kompressionstest lass ich mir mal durchn Kopf gehen.
