Suche Wandler | Forum
Nov 10 '08
Wie oben schon steht, suche ich Wandler mit 3800 oder 4000 stall. Neu oder gebraucht ist mir egal, Hauptsache in guten zustand !
Vielleicht hat einer von euch was liegen bevor ich selber bestellen muss..
Angebote per PN bitte..
Lg
energy Driver
Nov 10 '08
Wenns mich nciht täuscht hat "Andi" noch nen 4000.
Nov 10 '08
Klar, hab immer welche da: :grinning:
Nov 10 '08
Preis ?
Supraholic330 Driver
Nov 11 '08
Sorry für die Zwischenfrage, aber wofür steht eigentlich 3800, oder 4000? Bzw. wofür braucht man das?
Gruß Peter
Nov 11 '08
Ganz einfach :wink:Mit dem 3800er kann man mit 3800 UMD anfahren und mit dem 4000er mit 4000 UMD. :blush:
Nov 11 '08
Okay, klingt logisch :rotwerd:
Genau gesagt, Kraftschluss bei z.B. 4000?
Wie ist es dann beim stock Wandler?
Gruß Peter
Nov 11 '08
Richtig Kraftschluss bei z.B. 4000.
Stock Wandler bei etwa 2000 UMD :blush:
Nov 11 '08
Gut wieder ein Stück schlauer.
Nur noch eine Frage: was bringts wenn ich so spät Kraftschluss habe?
fremdfabrikat
Nov 11 '08
So ist richtig = fast 100%(so weit es geht, beim Wandler) Kraftschluss bei z.b. 3800 od. 4000 U/min.
Anfahren tuht der Wagen schon bei weniger Umdrehungen...
Nov 12 '08
schätze mal damit man nicht gleich die volle power hat und das ding beim losrollen nicht schon am drehen ist...
Nov 12 '08
Nein, damit hat das so nichts zu tun. Ein Drehmomentwandler arbeitet ja mit Öl, das die Kraft zwischen Motor und Getriebe verteilt. Und je nachdem, wie die Geometrie im Wandler gestaltet ist, wird die Motorleistung bei mehr oder weniger Drehzahl voll übertragen. Bei "Null" Drehzahl bzw. wenig RPM wird somit nur Öl umgerührt, und Fortbewegung findet kaum statt, bzw. kann mit leichtem Bremsen verhindert werden. Bei der serienmäßigen Automatik liegt bei ca. 2.600 rpm (+/- 150) die sogenannte "Festbremsdrehzahl" an. Mehr Drehzahl geht gegen das stehende Auto nicht. Ab dieser Umdrehung funktioniert der Wandler ähnlich einer Kupplung. Bei einem Wandler mit 3.800er Stall wird diese Kupplungsfunktion erst bei 3.800 rpm erreicht. Daher kann das Auto auch gegen höhere Motor-Drehzahlen im Stand gehalten werden. Fahren kann es natürlich schon bei niedrigerer Drehzahl, dann aber mit "schleifender" Kupplung, also mit "rührendem" Wandler.
Nov 12 '08
ah! das doch mal gut erklärt!
SupraEU-Spec93 Driver
Nov 12 '08
Gruss an alle,
... also hat so ein 3200, 3800, 4000er Wandler nur was mit dieser Anfahrdrehzahl zutun?
NIchts mit dem max. übertragbaren Drehmoment?
Lg Dirk
Nov 12 '08
Aha. Das heißt ich kann z.B. beinem 4000er das Auto mit der Bremse bei 4000 rpm still halten und dann mit Ladedruck losfahren?!
Hat so was Nachteile im Alltag, oder bei normaler Fahrt?
Gruß Peter
Nov 12 '08
Ja und nein. Ja deswegen, weil sich die Anfahrdrehzahl ändert.
Nein deswegen, weil auch das übertragene Drehmoment steigt.
