Toyota Supra MK4 Non Turbo Modelle | Forum
skorpinoxx
Aug 24 '08
sehe öfters in mobile und autoscout Non Turbo Modelle die mit verschiedenen Ps Zahlen angegeben werde.
Einmal 165kw/225 PS
Einmal 180kw/245 PS
Gibt es noch andere Versionen?
Was ist an denen genau anders am Motor usw..??
Gruß skorpi
Aug 24 '08
Der normale Non-Turbo Motor (2JZ-GE) hat 225PS nach DIN-Norm. DIe US-Spec Non-Turbo des Modelljahrs 1998 hat VVT-i und nochmal 5PS mehr, also 230PS nach DIN-Norm.
Eine MKIV mit serienmäßig 245PS gibt es nicht!
skorpinoxx
Aug 24 '08
Danke mal für die Antwort!
Von ... bis wann.. wurden denn die Non Turbo Supras gebaut? (Baujahr)
Gibt es die Non Turbo Supras ausschließlich als Rechtslenker, oder gab es auch vereinzelte Linkslenker?
Aepi
Aug 24 '08
Damit hat Japanfanatic deine Frage schon beantwortet, es gab also in den USA Non-Turbo Linkslenker Versionen zu kaufen.
Hier noch ein kleiner Link wo du noch mehr Info´s kriegen kannst
Klick-mich
Aug 24 '08
Die Non-Turbo gab es als Links- und als Rechtslenker
/e
Gebaut wurden die Non-Turbos während der ganzen Bauzeit. Mit den Linkslenkern war aber nach 98 Schluss.
skorpinoxx
Aug 24 '08
Ok danke.
Werde mir die Seite jetzt mal in Ruhe durchlesen.
Falls ich noch Fragen hab meld ich mich.
skorpinoxx
Aug 26 '08
Noch mal zu den Leistungsangaben
Zitate:
Diese hatte 220, bzw. 225PS als VVt-i Variante.
wurde das Sauger-Aggregat 2JZ-GE mit der variablen Ventilsteuerung VVT-i aus dem Lexus IS300 ausgestattet. Dieses führte zu einer um 5PS gesteigerten, maximalen Leistung von 225PS.
Also 220 PS und VVt-i 225PS
Und nicht 225PS und VVt-i 230PS
Oder hab ich was falsch verstanden?
Avalanche_515 DrIvEr
Aug 26 '08
Wie man es dreht und wendet... es ist einfach zu wenig :grinning:
Scalon
Aug 26 '08
da hat er Recht !!! Überleg mal du hast ne 1700 Kg schwere Lady mit 230 PS ist nen Leistungsgewicht von 7,4 Kg/PS
Wenn du eine 2JZ-GTE mit 330 PS nimmst kommst du auf 5,1 Kg/PS
das ist........ein Unterschied
Aug 26 '08
Also meiner Meinung nach ist eine Supra NA genauso sinnlos, wie ein BMW 518, ein Audi A6 1,8 oder ein Opel Omega Kombi mit 1,8l.
Das bringt nichts... nur Ärger und Frust!
Aug 26 '08
...und mir geht das "Lady"-Gequatsche auf die Nerven. :schlecht:
Aug 26 '08
Sorry, da ist mein Text wie an so vielen Stellen ein wenig schlecht zu durchschauen. Das sind Angaben nach SAE-Norm, sprich
DIN 225PS - 230PS
SAE 220PS - 225PS
Wobei man dazu erwähnen muss, dass es für die VVT-i Variante keine offiziellen Angaben über die Leistung nach DIN-Norm gibt, da es den Motor nur in den USA gegeben hat.
Aug 27 '08
:grinning:Tja... so ist das eben! :grinning:
Pred Insider
Aug 27 '08
komm.... du warst doch auch mal jung.... :stuck_out_tongue::grinning:
akslave Driver
Aug 27 '08
Original geschrieben von: Scalon
[QUOTE]Original geschrieben von: Avalanche_515
ich denke 1400kg-1450kg wäre eher ne realistische Zahl,... die NA's haben nahezu nichts an Ausstattung. Gibt natürlich aussnahmen. Aber im normalfall ist das so. Keine Airbags/ kein Airbagsteuergerät/ keine Airbagleitungen. Kein ABS/ Kleinere Bremsanlage/ weinger Leitungen. Keine Ledersitze. Keinen Turbolader/ keinen LLK / Keine Schläuche/ keine zusätzlichen Steuereinheiten.Keinen elektrischen Frontspoiler/... das Spielchen könnten wir jetzt von Olkühler bis zum kleiner Tank durchführen und würden schnell merken das da so einige Kilos verschwinden,... Daher sind 1700kg keine realistische Zahl!
gruß Arthur
Aug 27 '08
Das mit den Gewichten ist ohnehin so eine Sache - gibt es da überhaupt verlässliche Zahlen?
Don hat ja in Bitburg gemessen und da kamen zum Teil überraschende Zahlen raus. Gut, jetzt ist die Frage, wie genau das Dingen messen kann - aber es wird sich ja wohl nicht um 200 kg verrechnen, oder?
Meine J-Spec TT hatte ein Gewicht von 1490kg.
War irgendwer mal auf einer richtige Waage? So von ner Recycling-Firma oder nem Autohaus?
Scalon
Aug 27 '08
@ akslave sorry...war mein Fehler.
Wenn man aber auf das Leistungsgewicht einer TT kommen wollte, müsste die NA (mit DIN 230 PS) nicht mehr als 1184 Kg wiegen. Und das tut sie glaube ich nicht :grinning:
-> sie ist definitiv zu langsam :blush:
Aug 27 '08
lasst doch mal die kirche im dorf.
nimm dir nen 5er bmw oder ne e-klasse, die haben alle um 200ps und sind sicher nicht untermotorisiert. das ist so als wenn ein m5 fahrer sagt, nen 530i ist untermotorisiert.
isser sicher nicht!
bei einem single lader, der erst spät kommt, merkt man wie schnell das auto auch ohne ladedruck fährt. reicht vollkommen für den alltag! sicher kein porschekiller, aber vor nem 90ps golf muss man sich nicht fürchten :wink:
Aug 27 '08
Also ich finde schon, dass die Supra NA untermotorisiert ist - von der Optik her ist sie eindeutig ein Sportwagen und weckt entsprechende Erwartungen. Ein 5er oder ne E-Klasse sind eben gemütliche Limousinen fürs zum Einkaufscenter fahren. Bei der Optik der supra erwartet man einfach Power und die ist mit 225 PS nicht echt gegeben - meine Meinung!
Allerdings hat das Erwarten von Leistung irgendwo auch seine Grenzen und da sehe ich vor allem das Problem der Medien...
Es gibt im Netz 1000e Videos mit Supras, die 700PS+ haben. Also muss JEDE Supra schnell sein und mindestens ne 11er Zeit fahren. Und kommt man dann mit einer Stock-Supra oder mit BPU etc. daher, und erzählt, dass man 330 PS hat oder meinetwegen 450 und fährt dann auch noch "nur" ne 13er oder gar 14er Zeit heißt es gleich "Öh, die Supra ist ja voll lahm. Ist die scheiße!" Jeder erwartet, dass eine Supra grundsätzlich das Schnellste vor Ort ist, vergisst dabei aber vollends, dass die Supra aber auch erst einmal gehörig aufgebaut werden muss, damit sie die angesprochenen Leistungen erreichen kann. Durch die Medien (und da vor allem das Internet) wird hier ein völlig falsches Bild der Supra geliefert.
Letztens fragt mich einer, wieviel Leistung ich hätte, und ich antwortete (zugegebenerweise untertrieben), dass ich Serienleistung mit 330 PS fahre. Da sagt der doch glatt... "Ist ja öde!" - Da sieht man mal, was von der Supra schon fast zwanghaft erwartet wird. Traurig!!!
akslave Driver
Aug 27 '08
1490Kg?,... dann wiegt meiner ja 1300kg oder so,... :grinning:halte das eher für ne nicht ganz korrekte Messung. Ich werd mir den Spaß geben und setze meine Kiste auf die Waage, hmm wo kann man sowas machen? Hat der Tüv sowas?...
