Ölthemperatur | Forum
5TR1CKA Driver
5TR1CKA Jun 23 '08
Wie hoch sollte die Ölthemperatur höchstens sein?
Bis 190 kmh hab ich ne Themperatur von 120 grad gemessen auf der AB. Danach hab ich auf 250 beschleunigt und es schiesst sofort auf 130 grad und mehr hoch. Hab grad nen Greddy Ölkühler verbaut, weil ich davor schon bei 150 Kmh fast 130 grad erreicht habe! Hab den Sensor getauscht aber kommt mir immer noch zu viel vor. Kanns auch an der Hitze von 33 grad liegen die gestern waren? Ich fahr das Castrol 10W60. Was habt ihr für Themperaturen?
Anonym Jun 23 '08
moin,
gestern über 200 auf der a-bahn bei 31° gefahren....
110° ohne ölkühler !!
maik
coolhand Driver
coolhand Jun 23 '08
Haben wir schonmal irgendwo drüber geredet. Das 10W60 ist der Hauptgrund dafür. Ich habe mittlerweile 10W30 drin und sehe sehr viel niedrigere Temperaturen als vorher mit dem 10W60.
Mit dem 10W60 habe ich mal 135 °C bei 270 kmh erreicht, weiter habe ich mich nicht getraut.
Jetzt sehe ich selbst bei Maximalgeschwindigkeit (300+) nur 125 °C. Normale, entspannte Fahrten auf der Landstrasse waren früher mit 10W60 110 Grad. Jetzt nur noch 90-100.
Ich fahre nur den Serien-Ölkühler.
Es kommt auch drauf an wo dein Temperatursensor sitzt, glaube ich. Ich weiss aber nicht in wie fern das mehr und weniger anzeigt. Meiner sitzt in nem Sandwich Adapter am Ölfilter.
Und natürlich liegts auch daran was man für einen Turbo drin hat. Die Serienturbos erzeugen sehr viel mehr Hitze als z.B. ein Single, besonders wenn man mit erhöhtem Ladedruck fährt.
Supraholic330 Driver
Supraholic330 Jun 23 '08
Gut das das Thema mal wieder zur Sprache kommt. Fahre jetzt auch 10w/60 und habe erhöhten Ölverbrauch :pensive:
Möchte demnächst auch ne Öltemperaturanzeige verbauen. Wo ist der beste Platz zum temp. messen?
Andi Jun 23 '08
Kauft euch mal das Mobil 1 Rally Formula 5W-50. Das ist besser. :grinning:
Hmm, glaub das hat Thomas auch schon mal gesagt.
Versteh das ganze aber nicht. Warum soll ich mit nem dünneren Öl, weniger Ölverbrauch haben bzw. niedrigere Öltemperatur?
coolhand Driver
coolhand Jun 23 '08
Dünneres Öl = weniger Reibung (die "clearances" sind nunmal für 10W30 konzipiert worden) = niedrigere Temperatur.
Allerdings wäre es mir neu dass man durch dünneres Öl weniger Ölverbrauch bekommt. Es ist eigentlich so dass man mit dickem Öl weniger Ölverbrauch hat. Ich hab zwar nicht so viel Ahnung davon, aber vielleicht ist dein Motor schon etwas abgenutzt, wenn er selbst beim 10W60 schon viel verbrennt?
Vielleicht gehts auch woanders hin. Kann ja sein dass das ganze Öl sich im Intercooler angesammelt hat. :grinning:
Ne, bis zum Ölwechsel hat er gar nix verbraucht. Da war 10w/40 drinnen. Und jetzt kipp ich alle 1000km ca. 0,3 - 0,4 Liter nach.
coolhand Driver
coolhand Jun 23 '08
Hm, das ist echt komisch. Da weiss ich keine Antwort drauf.
Don Jun 23 '08
Als ich vom normalen organischen Öl auf synthetisches 10W60 umgestiegen bin, war der Verbrauch genau wie vorher. Nämlich fast Null. Denke also nicht, dass es am Öl liegt.
5TR1CKA Driver
5TR1CKA Jun 24 '08
Ist es wirklich so dass das 10W60 für die hohe Themperatur verantwortlich ist? Fahre aufgeladene Stock Twins. Mein Sensor liegt auch am Ölfilteradapter.
Hefti2 Jun 24 '08
Nur es sind ja beides 10W-Öle :wink:
Also haben sie im kalten Zustand die gleiche Viskosität, nur im heißen Zustand behält das 60er Öl länger seine schmierende Wirkung.
Ein 5W-Öl wäre entsprechend dünnflüssiger im kalten Zustand.
coolhand Driver
coolhand Jun 24 '08
Die zweite Zahl bedeutet die Viskosität bei 100°C. Ist sie höher, ist das Öl auch zähflüssiger bei dieser Temperatur und erzeugt somit auch mehr Reibung.
de.wikipedia.org/wiki/Motoröl#SAE-Klassifikation
Ich hab mich mal mit ein paar Leuten, die wirklich wissen wovon sie reden, sehr lange genau über dieses Öl unterhalten. Sie sagten sie würden es nie in nem Motor benutzen für den 10W-30 empfohlen ist, da es höhere Temperaturen verursacht und auch einen höheren Öldruck. Und genauso war es bei mir auch (teilweise 10 bar Öldruck). Was zu hoher Öldruck für Dichtringe u.Ä. bedeutet, sollte klar sein.
Mich würde aber mal interessieren wie das TWS in Sachen Öldruck ist. Ich habe nämlich nur das normale 10W60 benutzt. Hat es weniger Öldruck als das normale? Es heisst ja dass es mehr Druckaufnahmevermögen hat. Was heisst das genau?
kowalski Jun 24 '08
Der Motor ist nun mal für 10W30 ausgelegt.
Fährt man ihn nun so wie er ist mit 10W60, bekommt man höheren Öldruck. Das ist aber nicht das Maß aller Dinge. Druck baut sich ja nun einmal vor Verjüngungen auf, was aber nicht automatisch heisst das es zu mehr Öldurchsatz (den man sich von dem höheren Druck verspricht) führt. Kann also genausogut nach hinten gehen. Was wir brauchen ist Ölfluß in Mengen zur Kühlung und Schmierung. Die Lager schwimmen im Öl automatisch auf, da braucht es keinen Druck von 10bar.
Daher favorisiere ich für mich persönlich immer noch ein 5W30 oder 10W30 Öl.
Wenn man nun aber BPU oder mehr fährt, oder in heißen Gefilden beheimatet ist ODER hier lebt und die Kiste aufgemuppelt hat, vielleicht ohne Zusatzölkühler, führt es zu höherer Öltemperatur als standardmäßig von Toyota geplant war. Um bei dieser höheren Temperatur nun die gleiche Schmierwirkung zu erzielen ist es dann ratsam, eine Viskositätsklasse nach oben zu gehen, da das (hier kommen nun Schätzwerte, Zahlen kann man nur Schwer den Datenblättern der Öle entnehmen, die sind immer auf 100°C bezogen !) 10W30 bei 100°C eine Schmierwirkung von X hat, bekäme man diese Schmierwirkung dann bei einem 10W50 bei 130° hin, da es dann bei 130°C die gleichen Eigenschaften wie ein 10W30 bei 100°C hat.
Ich würde mal Stock Temperatur und Druck vergleichen und dann bei Motorumbauten mit dem Öl experimentieren um die gleichen bzw. nur geringfügig höhere Drücke zu erzielen.
Aber das ist Geschmackssache und jeder hat da seine eigene Meinung zu. Für mich und meinen Motor finde ich, dass das 10W60 Overkill ist.
Und ich bin zu faul den KW-Simmerring zu tauschen. :wink:
Jan-LG Jun 24 '08
also wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte man mit dem 10w60 dem motor vll eher schaden, wenn er ori ist, als ihm was gutes zu tun?
also sollte man doch lieber das 10w30 weiter fahren?
ne genaue aussage wäre echt gut, da bei mir eh nen ölwechsel vor der tür steht...
