TRD Diff....anderes Öl......und was ist mit dem alten Öl im Ölkühler?? | Forum
AustrianSupra Jun 18 '08
Ich hab endlich mein TRD Diff drin, muss aber noch das Öl einfüllen.
Ist ja ein anderes als das originale, das im Torsen Diff verwendet wird....
Was ist nun mit den Resten an altem Öl, dass sich im Ölkühler usw. befindet??
Ist das nicht schlecht, wenn sich das mit dem TRD Diff Öl vermischt?
Die Amis haben ja keinen Diff Kühler, also stellt sich bei denen das Problem nicht......
Was tun?
Andi Jun 18 '08
Baus Rad ab, dann den kleinen Kühler(durchspülen) raus und dann die Pumpe einschalten. Dann ist fast alles raus. Kannst auch den Ansaugschlauch in frisches Öl halten und Pumpe einschalten und den Rückfluß in einen Becher stecken und alles reinpumpen. Dauert ca. nur 30 Minuten.
Ansonsten nimmt das bessere Öl sofort die Eigenschaften des schlechteren Öls an. Oder du wechselt einfach noch zweimal nachdem die Pumpe an war das Öl.
Aber ich hab dann auch immer ein ungutes Gefühl.
AustrianSupra Jun 19 '08
Mir geht´s ja nicht um altes und neues öl, sondern um KOMPLETT ANDERES Öl.
Weil das TRD ja ein anderes Öl braucht als das originale Diff.
Und da wollt ich wissen, ob Rückstände was ausachen.
Weil 100% sauber bekomme ich Kühler, Pumpe und LEitungen sicher nicht......
Wie setz ich die Pumpe in Gang?
Einfach direkt Strom anlegen oder geht´s irgendwie eleganter? :blush:
Don Jun 19 '08
Original geschrieben von: Austrian Supra
... oder geht´s irgendwie eleganter? :blush:
Ja klar! Auto aufbocken und solange am Rad drehen, bis der Temp.-Sensor dem Diff.-ECU sagt, "schalt' die Pumpe ein". Ich schätze aber, da wird dir vorher die eigene Pumpe stehenbleiben. :grinning:
Spaß beiseite: Klar, direkt überbrücken, dann funzt das. Grünes Kabel am Diff.-Relais an Plus.
Don Jun 19 '08
aah, habe grad doch noch 'ne bessere elegantere Lösung gefunden. Vorne im Motorraum am Prüfstecker den Anschluss OP2 mit E1 (Masse) verbinden, dann muss die Pumpe auch laufen.
Don, danke !!
So mach ich`s :blush:
Spoony Jun 20 '08
also so manchmal macht mir der don angst :grinning:
micha, wann hast du das fertig? evtl bis nächste woche? bin ja am 25. in deiner ecke.
würde mir das auch gerne bestellen aber vorher gerne wissen obs wirklich viel bringt an traktion
AustrianSupra Jun 20 '08
Original geschrieben von: Spoony
[QUOTE]Original geschrieben von: Don
ja, ich hoffe bis dann bin ich fertig..........muss aber Kupplung und Diff erst einfahren.......ob sich das ausgeht, weiß ich nicht.....
julianjdm Driver
julianjdm Feb 1 '15
So dann Greif ich auch mal das Thema aus, da ich nicht wirklich was darüber gefunden hab. :pensive:
Ich habe ein 1.5 Wege TRD Diff A03B welches Öl brauch ich den da ist das was spezielles ?
Und habe gelesen das ca 1.5 L hineinpassen ist das Richtig ? Ich finde das ein bisschen Wenig! :grinning:
Danke mal und schönen Sonntag Abend
CanisLupus Feb 2 '15
Kann man bei Motul leider nicht direkt verlinken... https://www.oelberater.de/auto
Für das TRD würde ich aber das hier empfehlen https://www.motul.com/de/de/products/oils-lubricants/gear-300-ls-75w90?f%5Bapplication%5D=141&f%5Bquality%5D=31&f%5Brange%5D=25 da es für Limited Slip geeignet ist.(Im Öl Berater wird ja das Torsen genommen was ja anders funktioniert)
julianjdm Driver
julianjdm Feb 2 '15
Hey Jungs Vielen Dank für die schnellen Antworten! Auf euch ist einfach immer verlass :blush:
Lars2 Driver
Lars2 Jul 18 '16
Aus einem anderen Topic:
"Für das Diff kommt Motul Gear 300 rein aber wichtig ohne LS falls es noch das Serien Torsen Diff ist"
Was denn jetzt? Gear 300 oder Gear 300 LS?
Japanfanatic Jul 18 '16
Torsensperre=ohne LS
TRD-Sperre=mit LS
Push4 Driver
Push4 Jul 18 '16
Ich habe bei mir das Motul 300 für das Serien Torsen Diff drin!
Lars2 Driver
Lars2 Jul 18 '16
Jetzt hab ich es geschnallt. Also nehm nehm ich das Motul Gear 300 (ohne LS) :blush:
Was ich gerne noch wissen würde ist was für Flüssigkeiten und Mengen bei Kupplungs- und Servoflüssigkeit verwendet werden.
Kupplungsflüssigkeit: 1L DOT3 oder DOT5.1 Bremsflüssigkeit ?
Servolenkung 4L(???) Dexron III ATF ?
Vielen Dank im Vorraus!
