    Einspritzdüsen 2JZ-GE, brauche Infos/Hilfe | Forum
    hot-chili
    Hallo erstmal, ich komme aus dem Toyota MR2 Lager und verbaue 3VZ-FE Motoren aus dem Camry im MR2.
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/V6-Motor/V6%20Einbau16.jpg
    Ich bin auf der Suche nach größeren Einspritzdüsen für diesen V6 Motor, nach langer Suche, sollten die vom 2JZ-GE Motor aus der Supra passen:
    3VZ-FE Düse:
    http://www.mein-mr2.de/V6/3VZ-FE%20D%fcse.jpg
    2JZ-GE Düse:
    http://www.mein-mr2.de/V6/2JZ-GE%20duese-2.jpg
    Falls es Euch interessiert, die Düsen schaffen in der Realität 308ccm/min bei 3 bar, die vom 3VZ-FE 240ccm/min
    Beide Düsen haben 13,8 Ohm, die selben Stecker und einen Düsenkanal um Außenluft ansaugen zu können, das ist bei Toyota recht selten.
    Wer von Euch kann mir bestätigen, dass genau diese Düse in der MKIV ab 1994 benutzt wurde oder noch besser, wer könnte mir diese Düse mal zum Anhalten ausleihen bzw. auch 6 Stück verkaufen, kann ja sein, das jemand hier bereits größere verbaut hat?
