Offener Luftfilter - muss der verdeckt sein? | Forum
Avalanche_515 Driver
Avalanche_515 Jun 11 '08
Hallo Leute,
man hört ja immer wieder, dass es grundsätzlich besser ist, einen offenen Luftfilter vom restlichen Motor abzuschirmen, weil sonst die Temperatur der Ansaugluft deutlich höher ist, als von frischer Luft und die Verbrennung aufgrund des geringeren Sauerstoffgehalts schlechter ist. Somit hat man Leistungseinbußen.
Für einen Saugmotor kann ich diese Argumentation nachvollziehen. Aber ist es denn bei Turbos?
Ist es da nicht eigentlich unerheblich? Denn die Luft wird beim Ritt durch den Lader ja eh stark erwärmt und muss ja auch nicht ohne Grund vom Ladeluftkühler runtergekühlt werden. Nach dem Ladeluftkühler müsste die Luft doch dann eigentlich eine ähnliche Temparatur haben, unabhängig davon ob die Ansaugluft vor dem Eintritt in den Lader 30°C höher oder niedriger war, oder?
Spoony Jun 11 '08
unwichtig ist das ganze sicher nicht, je kühler die luft in den llk kommt desto leichter ist auch das runterkühlen.
es ist allerdings nicht so entscheident wie bei einem sauger, aber ein kleines blech zur wärmeabschirmung wird sicher nicht schaden.
hatte bei mir nen 3 row und jetzt sogar nen 4 row llk, da merk ich keinen unterschied. bei serien llk mit bpu merkt man da evtl mehr
Das die Ansaugluft letztlich so kühl wie möglich am Motor ankommen sollte ist ja klar.
Aber da sie ja ohnehin durch den Turbolader rauscht und dort stark erhitzt wird, ist es doch hinfällig, ob sie vor dem Turbo dank Hitzeschutz 30°C kühl oder ohne Schutz 50°C warm war. Wenn sie erst durch den Turbo durch ist, ist sie eh deutlich wärmer als vorher...
Ich hätte gedacht, dass das ungefähr so ist:
ohne Schutz:
vorm Turbo 50°C, nachm Turbo 80°, nachm FMIC 30°
mit Schutz:
vorm Turbo 30°C, nachm Turbo 75°, nachm FMIC 30°
(Wobei die Temperaturen hier reine Phantasiewerte sind... wenn Jemand da genaue Daten hat wäre das mal interesant. Aber es geht ums Prinzip!)
Jan-LG Jun 11 '08
ne, glaub nicht das unterschiedlich warme luft am ende gleich warm raus kommt....
sie wird zwar kühler, aber bestimmt nicht die selbe temp. wie 20grad wärmere haben...
Müsste man mal ausprobieren... Temp.Sensor hinterm FMIC einbauen und dann mal mit und mal ohne Wärmeschutz testen!
Wäre mal echt interessant.
Weiterhin bin ich auf der Suche nach einem Material, welches man von innen an den Wärmeschutzkasten bauen kann um noch mehr Schutz vor Hitze zu erreichen. Denn das Blech, aus dem die meisten "Kästen" ja gebaut werden erhitzt sich auf Dauer ja auch im warmen Motorraum und geben diese Wärme dann ja auch an den Luftfilter ab. Aber mir fällt nix ein, was man nehmen könnte!!!
Jan-LG Jun 11 '08
bitumenmatten mit alubeschichtung???
DZ1 Insider
DZ1 Jun 11 '08
Warum nicht gleich raus aus der Motorraum??
Lukas
Lukas Jun 11 '08
genau, von nem geländewagen so nen schnorchel der bis aufs dach geht, dann kannst auch durchs wasser fahren... :stuck_out_tongue:
Der Toyota PickUp in BITBURG hatte den Luftfilter vorm Kühler. Das ist wohl die beste Lösung, aber da sitzt bei uns ja der FMIC. Aber da wird sich bestimmt nen Plätzchen finden lassen!
Spoony Jun 11 '08
also wenns nicht für den tüv ist, dann lohnt der aufwand auf keinen fall.
fährt fast jede single supra einfach mit offenem luftfilter, da iss nix abgeschirmt oder wild gebastelt.
kauf dir lieber nen 3 row llk und fertig.
wenn du die originallippe weiterfahren willst frag Pred, der hat beides verbaut, sieht gut aus und kühlt nch dabei.
nur das hoch und runterfahren kannste dann halt nur noch mit der elektrischen antenne machen :grinning:
fastby4 Jun 11 '08
Also ich sehe da schon einen unterschied Fahre im frühjahr bei 10° und dein Auto ist richtig Agresiv hingegen im Sommer 30° da mergst du schon das Leistung abgeht
genauso verhält sichs mit oder ohne abschottung 50°motorraum ansauglufttemperatur oder 30°
ausentemperatur bei abschottung :wink:was glaubst du warum ich beim Dyno Run die Haube
geöffnet habe :grinning:
mfg thomas
MrMagou Driver
MrMagou Jul 18 '09
ich würd ne tonne trockeneis in den luffi schütten :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:
Japanfanatic Jul 18 '09
ohne Schutz:
mit Schutz:
Wenn man Luft als ideales Gas ansieht, was in diesem Temperaturbereich auf jeden Fall geht, kann man die Isentropenbeziehung zur Hilfe nehme um die Temperaturen zu berechnen, die da heisst:
( T2/T1 ) = (P2/P1)^0.285 (T sind die Tempraturen vor/nach der Kompression und P die Drücke)
Damit wäre die Temperatur nach dem Verdichten
T2= (P2/P1)^0.285 * T1 Bei einer Kompression auf sagen wir mal 1bar Ladedruck, also Faktor 2
kommt man bei 30*C (303K) auf 96°C und bei 50°C auf 120°C...macht also schon einen deutlichen Unterschied. Und die Hitze wieder abzuführen ist eine Kunst...mit ein wenig Zeit könnte ich raussuchen wie sich die Sauerstoffgehalte dabei unterscheiden
Wowka Driver
Wowka Jul 18 '09
@Paul
Ich kann nur eins dazu sagen: "Keine Panik vor Thermodynamik" :grinning:
habs auch mal so ausgerechnet gehabt ( p*V^k= const ), ist zwar idealisiert und die Kompression läuft nicht unbedingt adiabatisch ab, doch es haut schon hin.
Fazit: Ein Hitzeschutz ist wirklich sinnvoll, siehe Pauls theoretischen Beweis.
^klugscheißmodus aus^
Japanfanatic Jul 19 '09
Original geschrieben von: Wowka
@Paul
Ja das Buch ist echt gut:grinning:
SkinDiver
SkinDiver Jul 19 '09
Das ist richtig gut!!!
Ich hab aber mal ne Frage dazu... und zwar was ist dein ^0,285? - Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um den Isentropenexponenten handelt oder seh ich das falsch?
Wenn es dieser ist sollte es dann nicht ^1,4 sein?
Was den Sauerstoffgehalt angeht... Der Partialdruck von Sauerstoff beträgt bei 1bar ungefähr 0,23bar. Da sich mit steigender Temperatur und konstantem Druck das Volumen ausdehnt sinkt somit der Sauerstoffgehalt der angesaugten Luft pro Zeiteinheit.
Oder seh ich das jetzt falsch Japanfanatic?
Was auch noch mit einspielen könnte ist das bewegte Luft eine geringere Dichte als stillstehende Luft hat.
Ueberflieger DrIvEr
Ueberflieger Jul 19 '09
Hallo Leute,
bin leider kein Forengenie und weiß nicht wie das mit dem Link hinhaut...
aber ich hab mal folgenden Threat von Yalle hier gelesen:
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=5938&high=air%20box&pp=15&page=3
"ich habe das hier gebaut, mit K&N Filtereinsatz (Plattenfilter)
und grösseren (105mm) Ansaugrohr.
Sieht bisschen aus wie Orginal
bei der Messung auf dem Dynojet haben wir
einmal mit Kasten (wie auf den Bildern) so wie ich täglich Fahre
einmal komplett ohne Filter
und einmal mit K&N Pilz
alles bei 1,5Bar gemessen,
680RWHP +-5HP
der einzige Unterschied, mit Kasten läuft er etwas fetter
leider habe ich keine 2 Bar Messung mit Kasten gemacht."
MFG Ingo
Original geschrieben von: SkinDiver
[QUOTE]Original geschrieben von: Japanfanatic
Nee (p2/p1)^(K-1)/K wobei K natürlich der Isentropenexponent 1.4 ist...0.4/1.4=0.285 :wink:
Damit kenne ich mich noch nicht wirklich aus..schreibe Thermo2 erst Mitte August:wink::grinning:
SkinDiver
Ich hab noch gar kein Thermo :grinning:
Fange erst jetzt im Oktober damit an...und mir graut es schon davor :schlecht:
War nur das was ich jetzt so aus dem Stehgreif wusste. Danke für die Erklärung!
Isn hartes Fach, aber wenn man richtig drin steckt ist es hochgradig interessant. Bin auch im ersten Versuch durchgerasselt...lag aber eher an den Nerven:wink:
/e
Wowka hatte es ja bereits erwähnt. Hol dir "Keine Panik vor Thermodynamik" vom Vieweg-Verlag, ist richtig lustig geschrieben und du hast erstmal einen guten Überblick darüber worum es eigentlich geht.
