Ladeluftzufuhr ausreichend ??? | Forum
Supra4Ever
Apr 13 '08
Was ich mich immer schon gefragt habe, reicht z.B. bei diesem Supra die kleine Öffnung der original Frontstoßstange aus, um die Ladeluft richtig runterzukühlen ? Oder würde man einen Unterschied festellen mit einer von mir aus z.B. Top Secret Front, welche ja einen deutlich größeren Lufteinlass hat ? MFG
http://img221.imageshack.us/img221/8505/1xb1.jpg
Apr 13 '08
Ja. Durch "die" Öffnung wird schon gut Luft an den LLK gebracht. Original wird der Serien-LLK ja nur durch die kleine rechte Öffnung in der Frontschürze angeströmt. Somit ist das auf jeden Fall die bessere Lösung.
sumi88
Apr 14 '08
...natürlich ist es besser wenn der LLK
volle Luft bekommt und nicht nur ca. 60 %.
SPS Driver
Apr 14 '08
Rein theoretisch macht es schon einen kleinen Unterschied... ABER wenn der originale Lufteinlass für eine Titan, BL und viele andere Drag Supras reicht sollte er eigentlich für jeden reichen :wink:
sumi88
Apr 14 '08
...das mit Titan stimmt schon........nur blasen die
richtig Luft rein. :grinning:
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-06.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-07.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-08.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-09.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-10.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/flo-11.jpg
Avalanche_515 DrIvEr
Apr 14 '08
Leck mich am Ar... - ist das ein Aggregat! Seh ich das richtig, dass der Bock auch noch NX drin hat? Oder was sind das da für kleine Dosen, wo ich meine Batterie hab???
Apr 14 '08
die frage ist auch immer wohin man will.
bei 7-800ps reicht die originalöffnung völlig aus.
wenn man bedenkt mit bpu und 420ps reicht die miniöffnung an dem smic aus.
mit dem fmic und serienöffnung haste sicher 10x soviel fläche wo luft dran kommt als mit serien llk
wer da unsicher ist kann sich ja einfach eine temp. sonde vor die drosselklappe setzen.
unter normalen umständen und mit einem guten 300x600x76mm netz hat man selbst mit ordentlich leisutng nur 10 grad über aussentemperatur!!
Apr 14 '08
@ Avalanche_515 : man beachte die flaschen halterung im kofferraum!!! zu der frage mit der nx anlage...
Apr 14 '08
Jep... die hab ich glatt übersehen...
Meine Fresse ist das ein schöner Motorraum - vor allem wie übersichtlich, wenn ich das mal mit meinen Serien-Twins vergleiche... zum Heulen!
Apr 14 '08
da iss ja auch nix mehr drin, keine klima, kein servo, kein abs.
reines 1/4 meile auto, da hat man dann schon viel mehr platz
Apr 14 '08
Naja... ich werd bestimmt auch noch das eine oder andere rausnehmen und übersichtlicher machen! Mag das Chaos da vorn bisher nicht so! Aber der Single kommt ja ...
Apr 14 '08
mit dem single haste die eine seite schonmal aufgeräumter. aber das richtige übel sitzt auf der anderen seite :grinning:
frag mal fastby4 wieviele abende er abends an seinem motorraum gesessen hat um den aufzuräumen.... :grinning:
Apr 14 '08
Gut... kann er gleich nochmal machen und ich sitz mit nem Snickers daneben... fass er länger braucht :wink:
sumi88
Apr 14 '08
....mehr Bilder unter:
www.mkiv.de/beitrag_4420_19.htm
