Suche Maße Lufthutze | Forum
msherbie
Okt 13 '08
ich bräuchte die Maße von der Lufthutze! Also wo sie beginnt!
Ich möchte mir eine Lufthutze auf die Motorhaube setzen und diese sollte ungefähr an der gleichen Position sitzen wie die Originale.
Kann mir da jemand schnell messen!?!?
Dankööööö..... :blush:
Okt 13 '08
moin,
guckst du hier:
Link
maik
msherbie
Okt 13 '08
Danke Maik, aber ich will nicht bohren oder so sondern einfach aufsetzen und die Abstandmaße hab ich leider nicht gefunden!!! Also doch ein Meter anlegen :wink:
Avalanche_515 DrIvEr
Okt 13 '08
Wie jetzt ohne Bohren??? Dann bringt die ja nichts, außer nen schlechteren cw-Wert? Hutze ohne Funktion ist doch albern... wenn dann richtig. Mach 'n Loch inne Haube, dann haste wenigstens gleich noch nen bissel kühle Luft!
Okt 14 '08
naja, auch wenn er nur atrappe macht würde ich da löche rbohren zum festschruaben, weil nur kleber bei ner supra bei den geschwindigkeiten, würde ich liebe rnicht machen!
Thomas Driver
Okt 14 '08
Hi Marco,
mach das nicht ohne Loch drunter.
1. Nutzlos
2. Wenn du nichtmal bohren willst, was willst du dann machen? Nur kleben rate ich dir von ab, da du von vorn ein Loch hast, wo Luft beim Fahren reingepresst wird und nicht mehr raus geht. Wenn die Hutze dann nur geklebt ist, hätte ich schiss, dass das Ding abfliegt. Warum kaufst dir nicht einfach eine TT-Haube? Haben doch genug Leute hier rumfahren.
SupraMax Driver
Okt 14 '08
Aber echt.
Unten das schneiden is doch nicht das problem...
Bzw. auf der Seite stehen doch die Maße musste dir nur mal richtig ansehen.
msherbie
Okt 14 '08
Ja okay, ihr habt schon recht!
Aber ich habe mal nach einer Haube angefragt, aber keine Antworten bekommen.....
Also bietet mir mal eine Haube an *ggg*
msherbie
Okt 14 '08
achso ich wollte kleben und lamminieren!!!
Okt 14 '08
das hat nen kumpel auch mit ner dachhutze bei seinem audi gemacht und kaum nem monat später war nen riss dran... und das bei nem fahrzeug in flipflop....
also wenn hutze dann mit funktion, weil ohne ist doch assig... sind ja hier keine möchtegern tuner...
ich mein ich hab auch schon mal ne supra gesehen, mit ner eingearbeiteten hutze aufer haube, aber nach der originalen sah es nicht aus, sah aber echt geil aus...
