suche Originalradio mit externem Verstärker | Forum
WillyBausS
Sep 13 '08
Hat das jemand rumliegen und braucht es nicht? Sollte halt in ordentlichem Zustand sein - technisch und optisch. Wichtig ist natürlich, dass es das komplette Set ist incl. dem Verstärker, der meines Wissens unter dem Beifahrersitz eingebaut ist, und natürlich mitsamt dem Kabel, das beide Teile verbindet.
Ja ich gebs zu: das Teil soll in meine Mk3 rein. Wäre dennoch klasse, wenn jemand eines erübrigen kann.
Sep 14 '08
der verstärker ist aber so weit ich weiß bei deutschen modellen in der mkiv nicht dtin gewesen, glaube nur bei japanischen wenn ich das richtig in erinnerung habe...
WillyBausS
Sep 14 '08
Das würde die Möglichkeit, so ein Radio zu bekommen, natürlich "etwas" einschränken. Die Unterlagen lassen sich an dieser Stelle nicht so genau drüber aus. Bei der Mk4 heisst es "Stereoanlage mit 6 Lautsprechern und 4 x 21Watt", bei der Mk3 nur "Stereoanlage mit 6 Lautsprechern" :angry:... Wenn die deutschen Mk4 den Verstärker nicht hatten, dann hatten sie wohl dasselbe Radio wie die letzten Mk3. Und viel weniger als 4 x 21W kann die Mk3 ja auch nicht haben.
Eigentlich ist mir ja so ein Radio versprochen, samt Verstärker. Aber das zieht sich jetzt schon so lange, dass ich langsam zweife und lieber zweigleisig fahre. Schlimmstenfalls hab ich am Ende zwei davon, was auch nicht schlimm wäre, da ich ja auch zwei Mk3 habe :grinning:
Sep 14 '08
warum willst su ausgerechnet so ein altes ding haben? gibt doch viel besseres zu kaufen mit mp3 und dvd und so....
ja, 6 lautsprecher hat meine... 2hochtöner im amaturenbrett, 2 tiefmitteltöner in der tür und hinten 2 in den seiten...
Sep 14 '08
Habe noch so einen Verstärker rumliegen.
Kabel ist leider noch im Wagen verlegt, hm :unsicher:
WillyBausS
Sep 14 '08
das alte Ding ist halt original. Meine Mk3 geht zielstrebig aufs Youngtimer-Alter zu, und ich mag nun mal in nem alten Auto keine moderne Technik, passt einfach nicht. Da die Optik des Mk4-Verstärker-Radios identisch ist mit der des Mk3-Radios ist das das ideale Upgrade.
WillyBausS
Sep 14 '08
Nur den Verstärker oder auch das Radio dazu? Man braucht halt beides, sonst gehts nicht - und natürlich das Kabel dazu.
Sep 14 '08
Dann kommen wir nicht ins Geschäft :wink:
Habe das original Radio nämlich nicht mehr.
WillyBausS
Sep 14 '08
schade, knapp daneben. Es ist halt so: bei Toyota gibts ja immer die üblichen 2 Stecker - ein großer für Strom, Antennensteuerung und vordere Lautsprecher, plus ein kleiner für die hinteren Lautsprecher. Und normalerweise sind die am Radio dran. Aber bei diesem Radio werden die halt NICHT am Radio, sondern am Verstärker angeschlossen. Und die Verbindung zwischen Radio und Verstärker wird mit einem anderen Kabel gemacht, das anders belegt ist. Deshalb funktioniert nur das ganze Set als Einheit.
WillyBausS
Okt 12 '08
up .................
Benu Insider
Okt 12 '08
hab soviel ich weiss auch nur das radio zu vergeben.......
