Bov eintragen | Forum
PeterStahl
Jan 5 '07
Wenn man die Suche Funktion benutzt gibt es dieses Thema schon einmal nur kann man es nicht einsehen,ich zumindest nicht.
Weiß denn jemand was dort geschrieben ist ?
Geht mir natürlich um offene BOVs.
Jan 5 '07
Ja, ist aber eine interne Diskussion, auf welche nur Supra MKIV Fahrer zugriff haben.
PeterStahl
Jan 5 '07
wie kann man da mal reinschauen oder was kommt den raus am Ende ?
Jan 5 '07
Nein, da kann man nicht mal reinschauen, nur als MKIV Driver
Aber solche illegalen Sachen hat hier eh niemand verbaut.
Jan 5 '07
Hey PeterStahl,
was schiesst Du ?
PeterStahl
Jan 6 '07
Original geschrieben von: kowalski
Hey PeterStahl,
was schiesst Du ?
hm???
Sascha
Jan 6 '07
Ja Peter da kann nicht jeder reinschauen!
Du könntest ja auch der böse Wolf sein :grinning::grinning::grinning:
Jan 6 '07
www.peters-stahl.de/peters-deutsch/ind.htm
Dachte daher Dein Name.
Bin ja mehr der S&W Freund.
Egal.
Viel Spaß hier.
Supertwin Driver
Feb 2 '07
Hab ich auch gedacht als ich den Namen sah.
Bin eher für CZ oder Glock.
Breth
Mär 11 '07
Offene BOVs sind nicht zugelassen, da da ja ein Teil von unverbrenntem Gemisch (Öl Luft) in die Luft geblasen wird.
Oder Lo?
Mär 11 '07
Original geschrieben von: Breth
...unverbrenntem Gemisch
:frage:
Ein BOV lässt hauptsächlich komprimierte Luft ab.
MrArMaGeDdOn
Mär 12 '07
hat eine mkiv denn ein geschlossenes bov original?
der sound von dem ding ist ja unverkennbar :blush:
Mär 12 '07
Ja BOV ist Serie.
amenophis_IV
Mär 12 '07
Ja aber e rmeint bestimmt, das die komprimierte Luft Öl enthalten kann :blush:
Breth
Mär 12 '07
Ja genau, da ist vor dem turbo ja der Entlüftungsschlauch eingang von der kopfentlüftung und das geht dann auch mit raus. Da ist nicht "nur" Komprimierte Luft!
Mär 12 '07
ein BOV läßt druckluft ab, wie die stadtwerke busse :sunglasses:
Breth
Mär 12 '07
ja aber da ist auch ein Ölnebel dabei, nicht nur Luft.
Der Turbo saugt vom Filter her Luft an, beim Verbindungsschlauch zwischen Filter und Turbo ist aber auch ein Entlüftungsschlauch dran der vom Kopf die mit Öl benetzte Luft wieder in dne Motor leiten soll. Der Turbo komprimiert dann diese luft und leitet sie nach dem LLK in das manifold.
Also bläst das BOV auch Öldämpfe ab und aus dem Grund kann es nicht eingetragen werden! Nicht aleine wegen dem Geräusch, das wäre je nach dem bei einer Lärmmessung warscheinlich gar nicht so tragisch. Nur geschlossene BOVs sind zulässig/eintragungsfähig.
amenophis_IV
Mär 12 '07
Komisch...Aber wir kommen immer damit durch den TÜV :grinning:
Mär 12 '07
Also meines Wissens nach sind die BOVs ne Art Grauzone. Ich hab auch eines drin und hab die HU ohne Mängel bei ner ganz normalen TÜV Station bestanden....
Und das der Grund, die Dinger nicht eingetragen zu bekommen die Öldämpfe sind würde ich gern mal schriftlich an Hand eines entsprechenden Gesetzestextes sehen.
Breth
Mär 18 '07
Wenn das legal wäre Öldämpfe in die Atmosphäre zu blasen, dann könnte man ja auch die Kopfentlüftung ins freie legen. SChriftlich kann ich Dir das auf die Schnelle nicht geben (bin auch zu faul um das raussuchen zu müssen). Aber gehe mal mit offener Ölentlüftung zum TÜV
