pop off wo anschliessen | Forum
Spoony Nov 8 '06
ich wollte mir ein pop off verbauen nach dem tüv.
habt ihr mal fotos wo ihr das angeklemmt habt in den leitungen und welchen unterdruckschlauch ich mit nem t-stück anzapfen kann? eigentlich müsste ja jedes 2 kolben ventil funktionieren, oder gibts da irgendwelche probleme?
fotos mit "hier schlauch abklemmen" "da schlauch trennen für rohrstück mit pop off" pfeilen für doofe wäre mir am liebsten :grinning:
Don Nov 8 '06
Die Anschlüsse sind gleich wie beim serienmäßigen BOV.
Nur wenns ein offenes BOV ist, musst du halt den Rücklaufkanal verschließen.
Spoony Nov 9 '06
und wo sitzt das alles?
reicht es ernn ich nen stopfen in den rücklauf mache und das ganze mit ner schlauchschelle zudrücke?
Don Nov 9 '06
Gegenfrage: Hast du die Motorhaube schon mal oben gehabt? :grinning:
http://jsalmi.com/bov/supra_bov.jpg
Und ja, den Rücklauf (oben links im Bild) verschließt du mit einem Stopfen und machst 'ne Schlauchklemme drum.
Spoony Nov 9 '06
neee...ich hab erst hinten die kofferraumklappe aufgemacht.
handschuhfach untersuche ich morgen, motorhaube war fürs wochenende geplant :grinning:
http://img174.imageshack.us/img174/9125/suprabovtt8.jpg
also die 3 ist die zuleitung, die 2 ist die steuerleitung und die 1 lege ich tot mit nem stopfen damit er keine fremdluft zieht.
weisst du evtl wie dick der schlauch der zuleitung (pos 3 meiner profi CAD zeichnung) ist?
den muss ich ja irgendwie ans pop off bekommen
Spoony Nov 9 '06
ach ja, noch was.
das ventil muss doch zwei kolben sein oder?
redsupra Driver
redsupra Nov 9 '06
Original geschrieben von: Spoony
ach ja, noch was.
:frage: Wieso ,und was 2 Kolben :frage:
Druck liegt am ventil an!- Drosselklappe schliesst-Unterdruck öffnet dass ventil!-LD blässt raus
Kauf dir ein SSQV und kein POP-OFF Ventil! der Druck kann mit einem öffnen entweichen!
Is besser so! :wink:
MFG Wolfi
Fusi Driver
Fusi Nov 10 '06
jfi:
Bitte Pop-Off nicht mit Blow-Off verwechseln!
Pop-off regelt den Ladedruck wie ein Wastegate, nur eben auf der Kompressionsseite.
Blow-off bläst nach dem Druckaufbau, wenn kein Druck mehr von nöten ist, den überschüssigen Ladedruck in die Atmosphäre.
