VMax --> Automatik-/Schaltgetriebe | Forum
Sep 30 '06
Hier die Tabelle zu den verschiedenen Getriebe- und Differentialübersetzungen von AT (Automat) und MT (Schalter) und der mit variabler Bereifung möglichen Höchstgeschwindigkeit: MKIV-Gear-Ratio
Mit der Excel-Tabelle zum Download kann sich jeder selbst ausrechnen, was geht.
Entsprechende Leistung natürlich vorausgesetzt. :wink:
Okt 1 '06
www.golfgti.de/service/reifen.html
Um den Reifendurchmesser zu bestimmen,es geht sogar für 2 Reifengrößen gleichzeitig.
Ich glaub nicht das ich echte 322 schaffe.Bin sogar noch etwas schneller da meine 265/35/18 etwas mehr Umfang haben. :grinning:Ich pumpe die immer fett auf.
Mit meinen Reifen fahr ich nach Tabelle nur 310(ohne mehr Luft).Rechne,rechne,boo ist das ne schwere Kopfarbeit.
Aber das schaff ich nie.
19 Zöller wären gut,dann gehts bestimmt.
Und in der Tabelle wird mit 17 Zoll gemessen,das sind fast die größten Reifen vom Durchmesser her.Sowas hat doch keiner mehr.
Völlig untauglich die Berechnung. :grinning:
Okt 1 '06
Du sprichst in Rätseln. :frage:
Wie oben gesagt, "entsprechende Leistung vorausgesetzt". :blush:
Mit AT sind bei deiner Getriebe-/Reifenkombination ca. 310 km/h @ 6.800 rpm möglich.
Okt 1 '06
Eventuell gibt es hier ein Missverständnis!
Das Vorschau-Bild (Beispiel) bezieht sich auf die Reifengröße 335 / 35 R 17.
Die Werte für deine Reifenkombination kannst du in der Excel-Tabelle ausrechnen lassen.
Okt 1 '06
Ich schreib ja auch das sich das auf die völlig unrealistische 335 Reifengröße bezieht.
Hab ich nur etwas spät gesehen da ja da auch noch die 285 steht.Nur haben die damit net gemessen.
Es sieht dann so aus als würde mit 285er Reifen gemessen was ja dann aber die 322 Kmh laut meiner sofortigen Kopfrechenarbeit nicht möglich macht.
Ich hab nur 322Kmh gesehen und "boooooooo" gedacht. :grinning:
Ich fliege.
Einfach 275/35/19 und fertig ists.Ich fahr 340. :grinning:fast
Ich hab doch noch nie mit solchen Tabellen gearbeitet,sorry.
Wird aber noch.
Ich geb dir ein GENIAL.
Okt 1 '06
So, ich habe die Datei jetzt "Andi-sicher" gemacht. :grinning:
Will heißen, es wird jetzt kein Beispiel mehr angezeigt.
Sobald man nun unten die Reifengröße eingibt, errechnet das Programm die
maximal mögliche VMax für diese Reifengröße in Abhängigkeit der eingegebenen rpm.
PS:
@Andi
Danke für das "Genial". Für diese Beurteilung hast du ein Bier gut. :wink:
Nippon
Okt 1 '06
158 km/h im 2. Gang bei der Automatikversion? Ist ja enorm. Wie verhält es sich denn da beim Beschleunigungsvergleich der beiden Modelle?
Peter10654
Okt 1 '06
Ich fahr 335 er Reifen ! In 18 Zoll !!!
Problem :blush:??? :grinning::grinning::grinning::grinning:
