Downpipe ? | Forum
ChrisTT Driver
Sep 18 '06
Hallo Jungs,
ich wollte mich mal umhören, wie das mit den Downpipe´s abläuft.
Erste Frage: Empfiehlt es sich alle zwei KAT´s rauszuschmeissen? Gibt es danach keine Probleme mit der Lambda-Regelung? Fehler-Codes? Notlaufprogramm?
Wenn nur der zweite Kat durch ein Rohr ersetzt wird, was habt ihr mit der Lambda gemacht, wieder an das Rohr angeschlossen? Wie sieht es mit dem Staudruck aus, habe ich durch so ne Umrüstung keinen Leistungsverlust?
Wie sieht es mit dem Staudruck und Lautstärke aus? Ich habe mal gehört, dass die Turbo-Motoren keinen schönen kräftigen Sound mehr haben, wenn die KAT´s weg sind?
Sep 18 '06
Beim Turbo muss es freigängig sein und solange du eine deutsche Supra hast gibt es auch keine Probleme mit der Ladedruckregelung oder sonstiges. Also am besten komplett raus die Dinger gibt am meisten Leistung.
SpeedUp Driver
Sep 18 '06
Original geschrieben von: ChrisTT
Hallo Jungs,
Das optimale wäre, wenn du beide Kats entfernst. Fehlercodes sollte es nicht geben (gibt es i.d.R. auch nicht).
Mindestens einen High-Flow-Kat würde ich an deiner Stelle installieren, denn wenn sie dich ohne Kats erwischen, dann kriegst Du eine Anzeige wegen vorsätzlicher Umweltverschmutzung.
Meine Empfehlung: Random-Technology Downpipe mit dem passenden Random-Technology Kat dazu. Ist Plug&Play, hat den Anschluss für die Lambdasonde und du schaffst die Abgaswerte problemlos. Gibt es z.B. bei www.MVPMotorsports.com
Ja, wieder anschliessen. Da würde ich schauen, dass du eine Downpipe hast, welche bereits eine Anschlussmöglichkeit für die Lambdasonde hat (oder dann läst du die bauen).
Das hört sich noch immer an wie eh und je.
ChrisTT Driver
Sep 18 '06
Vielen Dank für die Antworten, das war wirklich sehr Hilfsreich.
Ich lasse in den nächsten zwei Wochen mir ne Auspuffanlage machen und da bin ich am überlegen b ich gleich ab Krümmer komplett alles in Edelstahl machen lasse.
Wieviel sind die Durchmesser der Downpipes?
Meine letzte Frage noch, wird der Sound immens lauter ohne Kat´s?
Gruß Chris
SpeedUp Driver
Sep 18 '06
Normalerweise 3".
D.h. 3 x 25.4 mm = 76.2 mm
Genau weiss ich es nicht aber ich denke auf die Lautstärke haben die Kats keinen grossen Einfluss.
Sep 18 '06
WAAAAS? das thema ist gerade bei mir aktuell, und ich kann nur sagen, die beiden supra kats bremsen ungefähr 95% (!!!!!) der wahrnehmbaren lautstärke. bin mit und ohne gefahren. natürlich ist OHNE am geilsten, schnellsten, besten was leistung/sound angeht, ABER wenn die bullen bock haben dich auf ne bühne zu schleppen (früher oder später werden sie es) dann bekommste eine anzeige wegen steuerhinterziehung (und net wegen umweltverschmutzung, lol, wir sind hier in D, wo steuersünder stärker bestraft werden als kinderschänder).
die randomtech ist die eleganteste lösung, aber zzgl. versand aus amiland mit abstand die teuerste. also einfach nen 100 oder 200 zeller einschweißen und fertig, der staut kaum was.
ps: ohne kats kannste legal fahren, aber dann übersteigt die jährliche steuer deutlch die 1000€
SpeedUp Driver
Sep 18 '06
Wenn Du die Profile genau studiert hast, dann wirst Du feststellen, dass auch ChrisTT aus der Schweiz kommt und nicht aus Deutschland.
Im Zusammenspiel mit der Blitz NÜR Spec R habe ich damals keine spürbare Änderung der Lautstärke wahrgenommen.
Sep 18 '06
ok, ich nehm alles zurück :blush:
ja und in der schweeeeiz kann man so kat spielchen machen? oh man, ich wandere aus....
Sep 18 '06
:frage:
1000 Euro pro Jahr ? Ich bin dabei. Wo kann ich den Kat austragen lassen ?
Ich kann zustimmen; ob es 95 sind weiss ich nicht genau - aber so ein Kat mindert die Lautstärke schon sehr sehr deutlich...
ChrisTT Driver
Sep 19 '06
@speedup
ne ne, bin kein Schweizer! :stuck_out_tongue:
Das mit der STVZO interessiert mich eigentlich weniger. Trotzdem werde ich sicherheitshalber bloß einen KAT rausnehmen.
THX
Chris
SpeedUp Driver
Sep 19 '06
@ChrisTT
Ups... dann nehm ich alles zurück. Immer diese Verwechslungen. :rotwerd:
@Wong Faj Hong
Sorry, war mein Fehler.
Nein, hier in der Schweiz geht das natürlich noch viel weniger. Hier kannst Du die Kats nicht mal mit mehr Kohle entfernen. Ist also noch heftiger als in Deutschland. Wie schon gesagt, wenn man keinen Kat hat kriegt man zu allem anderen Ärger noch zusätzlich eine Anzeige "vorsätzliche Umweltverschmutzung".
Just2Fast Insider
Sep 19 '06
Es gibt bei uns sogar ne Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Und spätestens da hört der Spass auf, weil man eine Vorstrafe riskiert...Die Betriebserlaubnis ist sowieso erloschen.
Bezüglich Lautstärke:
Man merkt den Unterschied schon erheblich, wenn man einmal mit originaler Downpipe (=2 Kats) und einmal mit ner Kat-freien Downpipe gefahren ist.
Just2Fast Insider
Sep 19 '06
das halte ich für ein gerücht !!!
einen nachgerüsteten kat kann man vieleicht austragen, aber garantiert keinen, der werksmäßig verbaut wurde und in der abe verewigt ist... ich kann mir auch kaum vorstellen, dass der tüv mitspielt, wenn es darum geht, die abgaswerte zu verschlechtern. mehr steuern hin oder her.
ich lasse mich anhand von fakten aber gerne eines besseren belehren :grinning:
Sep 19 '06
moin,
doofe frage:
sitzen beide kats in der dp, oder einer in der dp einer in der midpipe ??
kann man die kats ohne probleme in jede dp einschweissen lassen ??
kann man dann lamdasonde noch anschliessen ??
maik
Sep 19 '06
Sind einzeln die Kats.
Sep 19 '06
jep, ein kleiner vorkat in der downpipe (davor eine sonde) und der andere in der midpipe (hauptkat, davor auch noch eine sonde, um die funktion des ersten kats zu prüfen).
wie schon gesagt, ich bin mit einem, zwei und null kats gefahren, und es ist ein unterschied wie tag und nacht, alleine der spool, man legt den fuß nachm gangwechsel (eine runde mitleid an die automaten:blush:ans pedal, und schon pfeifen vorne die turbos, ja und hinten machts ordentlich lärm.
ein highflow kat sollte reichen für ne kontrolle, der staut kaum, habs auch so, aber für ne "normale" AU müssen die beiden serienkats wieder rein.
weiß jemand, ob die zweite sonde die werte verbessert bei einem 100zeller oder packt der ohne hin die werte net?
McMsk
Sep 19 '06
gibt als elegante und billige lösung die "shorty downpipe" von HKS, die ersetzt nur den 1. kat und der 2. bleibt original. bringt zwar vielleicht nicht so viel wie beide zu beerdigen, aber ist billiger und stinkt auch nicht nach unverbranntem sprit
Okt 29 '06
gibt es den flansch für die downpipe auch einzeln irgendwo zu kaufen?
würde mir das gerne selber zusammen braten
Okt 29 '06
Gute Frage aber ich denke schon. Wobei es wahrscheinlich einfacher sein wird wenn du dir den lasern läßt wenn du einen Bekannten in der Metallbranche hast.
amenophis_IV
Okt 29 '06
ändert sich der Abgaswert schon sehr merkbar wenn der erste KAT fehlt? Also bei der AU...
Seiten: 1 2 3 4 »
