Greddy T78 | Forum
TurboDen
Aug 16 '06
Servus
hab' eine kleine frage an die Experten!
wieviel leistung könnte man mit 'nem T78 rausholen?
gruß Deny
DerKrieger Driver
Aug 16 '06
schau einfach mal auf www.moreboost.org
cu Andy
Aug 16 '06
Ich hab schon Leistungsdiagramme gesehen mit über 700 PS.....mit Rennbenzin........... aber auf Stock Motor und ohne Rennbenzin sinds so um die 500-550PS.....und das ist es, was die Meisten haben...
Da kannst du ein bisschen rumschauen, was die diversen Turbos so in etwa können:
www.moreboost.org/turbos.htm
TurboDen
Aug 16 '06
danke dir Andy!
Aug 16 '06
ooops, war da wer schneller :blush:
TurboDen
Aug 16 '06
@ Austrian Supra
Heist das,dass die 700+- nur mit rennbenzin möglich sind?
und die 500-550ps, du meinst am rad oder?
amenophis_IV
Aug 17 '06
Mensch Greg :blush:ist doch nur für MKIV Fahrer zum Downloaden
Aug 17 '06
Original geschrieben von: TurboDen
@ Austrian Supra
Also mit "Shell Optimax" hab ich T78er gesehen mit knapp 600 PS (am Motor).
Mit Rennsprudel ging der ca. 750 PS (ebenfalls Motor).
Viel mehr geht mit diesem Turb nicht.....ohne alles zu Tode zu quälen.
TurboDen
Aug 17 '06
Ok Jungs,alles klar, danke euch erstmal für eure antworten!
ich komme noch auf das Thema zurück!
gruß Deny
Aug 17 '06
Ich würde eh keinen T78 empfehlen die sind von der Technik her doch schon ein wenig ergraut.
Aug 18 '06
ganz deiner Meinung !!
TurboDen
Aug 19 '06
@Dexter
ist aber schon drin!:wink:
wollte nur wissen ob man noch etwas mehr rausholen kann!
Aug 24 '06
Nur brauchts für 2,3 Bar mehr als ein Bolton Turbokit und ein wenig Rennsprit :wink:
Für ein normales Straßenfahrzeug gibts einfacher geeignetere Lader.
TurboDen
Aug 24 '06
[QUOTE]Original geschrieben von: eddie01
wer is denn mal von euch t78 mit 2.3 bar gefahren ??
2.3Bar :heart_eyes:???
Hält der turbo es aus?
Aug 24 '06
ich habs getan !!!! hahahahahahaha, so und nachdem ich den neuen dbb lader drinne habe, werde ich den alten urvernichter in die vitrine legen, wo er ruhig seiner entspannten tage fröhnen kann. ich weiss nur: der lader kann was ! und is voll ok auch für strasse !!!!!!!
man sollte es eben drauf haben hahahahaha
Tja, wenn du mit einem T78 2,3bar gefahren bist, dann entweder unabsichtlich, oder aus Unwissenheit........der Turbo ist dann schon lange nicht mehr effektiv.....
Und wenn du meinst, dass locker mehr geht, als genannt wurde....dann will ich nachweisbare Daten sehen....aber da kommen bestenfalls 5 Sekunden Prüfstanddiagramme, mit Einstellungen bei denen es dann auf der Strasse in ebenfalls 5 Sekunden BUMMS machen würde.....
amenophis_IV
Aug 24 '06
diese Werte sind doch mehr als unfahrbar auf der Straße für den "Alltag"..
TurboDen
Aug 24 '06
Also ich fahre momentan Low -1.20 und Hi-1.55bar... geht ab wie Schnitzel :sunglasses:
und wenn der BC aus ist,dann kommt der Turbo auf knappe 0.9bar.
ich glaub' ich lass es mit dem Overboosten! der Turbo muss noch ein paar jährchen halten,bis zum nächsten umbau :wink:
Deny
Aug 25 '06
ps. 2.3 bar haltedruck... 3ter 4ter 5ter unde 6ter gang....und am ende is er nicht.... schon komisch wie mir jemand so etwas erzählen will der nen andren lader fährt. jaja allwissenheit wohl mit den kornflakes zum frühstück zu dir genommen :schlecht:
Weißt, du kennst ich nicht, und hast KEINE AHNUNG welche Erfahrungen ich mit Supras und(oder diversen Ladern habe........also lass das doofe Geschwafel !! :schlecht:
Wenn ich über etwas rede, dann IMMER über FAKTEN.
Und ich hab mich genug mit Supras und Turbos beschäftigt, glaub mir!
Ich hab auch eine Supra (eines Freundes) gefahren die einen T78er hatte (jetzt PHR stage 2+).......ich weiß wie das geht.....und bei 1,50 bar hatte der gerade mal 600 PS :wink:
Mir brauchst auch nix erklären, denn die Daten die ich genannt habe sind Fakten und wenn´st es nicht wahrhaben willst schau in die Aufzeichnungen von Sean@(ex) torquefreaks...der war nämlich dabei...er hat das AEM programmiert.........
Aug 25 '06
ja genau und genau dieser sean lächelt nur müde über euren einsatz des t78....über die fahrvergleiche mit sami muss ich dir ja nichts erzählen..... :grinning:
was meinst du mit "über unseren EINSATZ des t78??"
welche Fahrvergleiche??
