Nervt..!!! | Forum
SPM Driver
Jun 11 '06
HI.
habe letztens bei mir die Komplete bremse gewechselt (Org.bremsscheiben +Belege)
und jetzt habe ich des problem das die dinger bei leichten bremsen quitchen ohne ende ,kann man da was dagegen machen ?
PS. die methode mit Fett einschmieren ist mir schon bekannt.. :grinning::grinning::grinning:
slawek.
Jun 11 '06
moin,
also bei meinen ferodos im honda seinerzeit hatte ich das auch...war aber laut meinem händler normal !!
legte sich auch nach dem VOOORSICHTIGEN !!! einbremsen...also erstmal wenns geht keine vollbremsung hinlegen...
bei mir wars nach ca. ner woche wech...also...keep cool :sunglasses:
maik
McMsk
Jun 11 '06
Ich hoffe du hast die Antiquietschbleche verbaut. Schmier nochmal Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge, zwischen Belag und Antiquietschblechen.
Wenn in ner Woche nicht weg ist brech mal die Kanten der Beläge. Einfach mit ner groben Feile die Kanten der Beläge ein wenig bearbeiten
Jun 11 '06
Kanten brechen ist Pfuscherwerk ... Das hat ein Freund bei Opel in der Lehre auch so beigebracht bekommen .... dort wurden nie die Aufnahmen in der Bremszange gereinigt, mal eben die Flex über die Beläge ist doch viel einfacher... :schlecht:
Kupferpaste nimmt man auch nicht mehr. Schon seit Jahren.
Das Zauberwort heisst Plastilube von ATE. Chemisch neutral und beständig.
Kupferpaste auf die Bremsbeläge und den Sattel schmieren, der zumindest vorne aus einer Gußeisenhälfte UND einer Aluhälfte besteht ist total mies ( wie baue ich mir eine Batterie ? )
Just FYI.
Ach ja, was Maik anmerkte ist wichtig... vorsichtig einbremsen !
GTE-capo Driver
Jun 11 '06
Also bei manchen Bremsen ist gerringes quitschen glaube ich normal. Hab in meinem Audi auch ne große 322 mm Bremse von Porsche verbaut. Alles Neuteile ... Kurz vor dem Stand oder nach stärkeren Bremsungen quitscht es. Mein Dad hat an seinem Fiat coupe auch die Brembobremse und das selbe quitschen.
HKS
Jun 11 '06
ist alles nur wegen den neuen bremsbelägen geht wider weg :wink:
Jun 11 '06
würd ich auch meinen.
Das "Kanten brechen" hilft aber , wenn du nicht drauf warten willst, dass es sich von selbst gibt....
SPM Driver
Jun 11 '06
Alles klar ,werde noch eine woche abwarten und dann schaue ich weiter...
Vielen Dank...
Fusi Driver
Jun 12 '06
Möchte nur noch anmerken das es normal ist das Sportbremsanlagen quietschen. Wie hier auch so manche schon ihre Erfahrungen mit Brembo gepostet haben.
Jun 12 '06
Normal ist das nicht. Sicher nicht. GANZ sicher !
Höchstens schlechte Qualität oder mangelhafter Einbau.
Fusi Driver
Jun 12 '06
Bessere mich aus auf Rennbremsen. Ich such dir den Link raus.
