Öltemperatur | Forum
Uwe Driver
Uwe Mai 5 '06
Mal ne Frage an alle.
Wie hoch geht eigentlich bei Euch die Öltemperatur bei Normaler Fahrt und bei "unnormaler" :grinning:
Fahrt?
Seit dem meine Karre schon wieder spinnt, geht auch prompt die Öltemp. hoch.
Normal so um die 100°C, bei nur leicht flotterer Gangart auch schnell bis 120°C :angry::angry:
Und das trotz großem Ölkühler.
McGregory Mai 5 '06
Das ist viel, wo hast du ihn angebracht? Ölwanne? Ölfilter?
Meinen habe ich unten in der Ölwanne. Heute bei schönen 26°C (Aussentempanzeige zeigte deutlich über 30 :grinning:) im starken Stadtverkehr hatte ich fast 100 ° bei stop and go fahrten...
Auf der Landstrasse sinkt es auf knapp unter 90°, auch bei 120 kmh
Uwe Driver
Uwe Mai 5 '06
Hab so nen Peilstab mit Thermoelement.
Früher war die Temperatur auch so wie bei dir.
Das komische ist, die Wassertemperatur ist völlig normal und die EGT auch :angry:
Vor ca einem Jahr hatt ech schon mal die gleichen Probleme.
Habe dann irgendwann die 6 Zündspulen erneuert und siehe da, plötzlich lief die Karre wieder wie ne 1 und die Öltemperatur war auch wieder normal.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zündspulen nach einem Jahr schon wieder kaputt sind.
Oder vielleicht doch :unsicher:
Peter10654
Peter10654 Mai 5 '06
Fährst du nen Zündvertärker?
Wenn dieser einen Defekt hat, kann das auch zum Defekt von Zündspulen kommen.
Bei meinem RX-7 hatte ich das Problem auch mal und das lag an einem anscheinend verstopften Ölkühler. Hab dann die Ölkühler getauscht und dann war alles OK.
Peter
Uwe Driver
Uwe Mai 5 '06
Hab noch keinen Zündverstärker.
Kommt erst zusammen mit der AEM rein.
In der Werstatt meinten die, dass könnte an den Turboladern liegen.
Oder daran dass der Motor kurz vorm Ende steht. Vonwegen verschlissene Lager, mehr Reibung usw. Ich glaub da aber nicht dran. Öldruck ist normal.
Uwe
AustrianSupra Mai 5 '06
100°C im Stau ist normal, habe ich auch.
Bei Fahrt (egal ob schnell oder langsam) habe ich auch etwa 90°C oder etwas darunter.
Viel unter 90° werden´s nicht, ich glaube dann macht der Thermostat, der im Greddy Kit verbaut ist, zu....
Mein Tempsensor steckt im Greddy Relocator, beim Ölfilter.......
Grosser Greddy Ölkühler.....(16 row)
120°C sollten nur auf der Rennstrecke vorkommen......bei Dauerbelastung......und nur mit Vollsynthetik Öl, weil bei mineralischen Ölen wird´s da schon knapp....
Uwe Driver
Uwe Mai 6 '06
Wie gesagt, bis vor kurzem war das mit der Öltemp auch alls ok.
Dann fing dieses ominöse Stotternden an.
Neue Zündkerzen rein...
Stottern weg.
Dafür jetzt schlechte Leistung vom Motor.
Fühlt sich an als wenn ich gleichzeitig Gas gebe und dabei bremse :angry:
Druckaufbau ist auch echt beschissen.
Meist komme ich bei voll aufgedrehtem SBC kaum über 1 bar.
Manchmal gehts bis auf 1,5 bar im peak, fällt dann aber ganz schnell auf ca 1-1,1 bar ab.
In den seltenen Fällen, wenn der Ladedruck über die 1 bar steigt, ist das Gefühl so als wenn plötzlich die "Bremse" gelöst würde. Der Ladedruckaufbau geht auch nicht mehr so schnell wie sonst.
Und das alles in Kombination mit hoher Öltemperatur und Gurgeln...
Könnte das auch am Drucksensor liegen? Lambdasonde(n)?
Irgendwelche Drosselklappen Probleme kann ich ausschließen, da ich immer im Parallelbetrieb fahr. d. h. alle Klappen auf Daueroffen.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Bitte, bitte ein paar konstruktive Lösungsansätze :rolleyes:
AustrianSupra Mai 6 '06
Als ob mit den Ladern was nicht stimmt....können ja auch verantwortlich sein, wenn das Öl heiss wird.....
wirklich helfen wird dir das jetzt aber leider nicht :angry:
ich hoffe jemand hier hat eine gute Idee und es ist alles bald wieder OK bei dir !! :angry:
