Klimaanlage entfernen | Forum
PeterStahl
PeterStahl Mai 15 '06
hallo erstmal!
bin neu hier und da ich noch nichts genaueres gefunden habe zum Thema frag ich einfach mal nach obs schon wer gemacht hat?!
1)Wo sitzt denn der Klimakompressor genau bzw wie sieht es mit dem Riemen aus ? Kann man den einfach entfernen oder hängt an dem Riemen noch mehr dran ?
2) Wenn man die Klima im Innenraum muss man noch auf etwas achten ?
Danke
AustrianSupra Mai 15 '06
Der Klimakompressor hängt auf der Fahrerseite direkt unter dem Servo Kompressor.
Wenn du den Kompressor entfernst (samt Pulley) brauchst du einen anderen (kürzeren) Riemen.
Allerdings ist dann der Dämpfer dem neuen Verlauf des Riemens im Weg.
Ich hab daher nur den Kompressor abgebaut und das Pulley samt Halterung lassen (ja das geht :blush:).
Dann kannst du auch den originalen Riemen weiter verwenden.
Den Innenraum hab ich nicht angetastet, das zahlt sich nicht wirklich aus.....
PeterStahl
PeterStahl Mai 23 '06
Das heißt also wenn ich vor dem Motor stehe ist das Teil unten rechts ?!
Und wie kommt man da nun gescheit dran ? Vermutlich gar nicht oder kommt man von unten gut hin ?
Andi Mai 23 '06
Kühler raus und Viscolüfter abbauen.Dann haste erstmal Platz.
DerKrieger Driver
DerKrieger Mai 23 '06
quatsch!!!!
Verrohrung rechts entfernen und dann lannst du schon fast alles von oben machen, aber ich würde auch von unten ein Paar Sachen machen.
cu Andy
Don Mai 23 '06
Ich habe ihn von unten rausgenommen. Musste ein bisserl hin und her gedreht und irgendwo noch ne Schraube (glaube am Stabilisator) gelöst werden. 20 Minuten-Arbeit mit Keilriemenwechsel.
PeterStahl
PeterStahl Mai 24 '06
Welchen Keilriemen kann man verwenden oder hast du auch das Pulley stehen lassen ?
Don Mai 24 '06
Nein, habe das komplette System entfernt. Kürzeren Keilriemen habe ich hier gekauft:
http://www.keilriemenexpress.de/
Andi Mai 24 '06
He Supra GTR,
ich brauche den selben Riemen wie du. :grinning:Will mal testen wie es sich ohne Klima auf der 1/4 Meile macht.
Weist du noch welchen du gekauft hast und wie die Bezeichnung/Nummer/Länge/Preis war?
Danke .
AustrianSupra Mai 24 '06
Wenn der Pulley entfernt und mit kürzerem Riemen ist der Dämpfer im Weg.
Den wegzunehmen ist aber nicht so gut....hab das mit mehreren Motorbauern besprochen
und mich dann entschieden den Pulley stehen zu lassen.....tut ja keinem Weh :wink:
Den Dämpfer weglassen ist für die Lager auf Dauer nIx.....und der Riemen kann auch abspringen (ist schon bei Einigen in USA passiert....)
Don Mai 24 '06
Rippenband, Profil PK 7, ca. 1,95 Meter, glaube ich.
Ich such' mal die Rechnung und geb' dir dann Bescheid.
Andi Mai 24 '06
Hab keinen Dämpfer,hab ja Automatik.Gut,net war?
Ich kanns also.Hab mir auch gerade die Bilder im Motorbuch angeschaut,genau wie ich es in Erinnerung hatte und schon immer mal machen wollte.
AustrianSupra Mai 25 '06
Die Automaten haben keinen Dämpfer an der Spannrolle?
Interessant!
Wusste ich nicht.
Man lernt halt doch nie aus.
Na dann....kurzer Riemen und Raus mit dem Kopmpressor..... :sunglasses:
Andi Mai 25 '06
Haltttt der Kompressor bleibt doch drin.Es wird doch Sommer. :grinning:
Bis denne
Bis denne
Weichei ! :stuck_out_tongue:
PeterStahl
PeterStahl Mai 31 '06
Und mal nachgeschaut ? Fährst du ne AT ?
eXplorer Driver
eXplorer Jun 1 '06
Sorry ist etwas OT:
So wies aussieht haben hier einige den Kompressor raus... falls jemand diesen nicht mehr benötig wäre ich für ein Angebot dankbar :wink:
(meiner hört sich an wie ein Rasenmäher... und kühlen tut da nix mehr :wink:
Dani
(bekennendes Weichei :wink:
AustrianSupra Jun 1 '06
schick mir mal ein Angebot, meinen kannst haben :blush:
Don Jun 2 '06
Original geschrieben von: PeterStahl
[QUOTE]Original geschrieben von: Supra GTR
Ja. So hier die exakten Daten:
Profil = 6PK Rippenband
Länge = 1,90 Meter
SPM Driver
SPM Okt 15 '08
Hi. habe den alten beitrag wieder mal ausgegraben da das thema bei mir gerade mal aktuell ist.
Habe mein Klimakompressor ausgebaut ,und mir ein neues Rippenband bersogt (6PK1900 alt 6PK1940) das heisst der neue ist 40mm kürzer jedoch ist der Riemenspanner immer noch am anschlag.Das kann doch in normal fall nicht sein, wie ist das bei Euch bzw. bei Dir Don ?
Die nächste länge die ich gesehen habe wäre 1870mm ,dabei habe ich aber bedenken das das schon zu kurz wäre und damit wird die spannung zu gross.
PS .fahre eine AT Supra.
