Leistungsverlust | Forum
DZ1 Insider
DZ1 Apr 8 '06
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem und dazu brauche ein paar Tips!!!!
Diese Woche haben wir an Tomi seine Supra ein paar Teile reingebaut und seid dem hat er statt Leistungsgewinn mehr ärger!
Wir haben jetzt bei ihm drinnen ein LLK,BOV, und TRD Auspuff mit Rennkat eingebaut.
Eigentlich sollte alles mehr Leistung bringen aber das Auto bringt ungleich mäßig Leistung.
Mal mehr mal weniger!
Er hat eine AT Supra mit SKN-chip....gestern hat er alle Dichtungen von LLK überprüft und es sind alle OK, heute hat er den original BOV wieder drin und es soll ein wenig besser sein,aber das Auto fährt sich immer nicht gut in oberen Bereich....es bremst ein wenig, wenn der 2.Turbo an geht.
Andi Apr 8 '06
Rennkat raus und die Leistung ist wieder da. :grinning:Die Serienkats sind eh schon Metallkats.Ansonsten das Leck suchen was im Ansaugbereich ist.Oder ihr habt ein Schlauch von den VSV vertauscht.Kontroliert nochmal alle Schläuche an den Turbos und an den Wastegate.Mein Schlauch von der Auspuffdrosselklappe war nicht sichtbar unten schon durchgegammelt.Deshalb hatte ich ab 4000 UMD Probleme.
BlueW
BlueW Apr 8 '06
Könnte auch der LLK sein.
Hatte ich bei mir auch.Seriendruck oder mehr?
Bei Seriendruck hatte ich ein Riesen Turboloch bis der LLK voll war dann gings.
Mit mehr druck bekommt der Turbo den Kühler leichter voll also auch kein Loch mehr.
Anonym Apr 8 '06
Wieso Rennkat raus? Ich hab bei mir gar keinen Kat mehr, will mir aber einen Rennkat einbauen damit es keinen Ärger mit der Polizei geben kann. Hab ich dann weniger Leistung dadurch? Meine Turbos laufen auf 1.3Bar Ladedruck, reicht das dann aus um einen Leistungszuwachs bei einem großen Ladeluftkühler zu bekommen?
McGregory Apr 8 '06
Original geschrieben von: Toni-Montana
Wieso Rennkat raus?
In der Schule bringen sie einem normalerweise den Begriff "Ironie" bei :wink:
McGregory Apr 8 '06
Na dann wollen wir dich nicht zu lange warten lassen :wink::grinning:
Ja, ein Kat kostet Leistung. Am besten den Abgas direkt aus den Motor rausblasen lassen. :grinning:
Ehne, das war ja die erste :grinning:
1,3 Bar sollten mehr als ausreichend sein :wink:
Anonym Apr 8 '06
Nenene, die Sache das ein Kat Leistung kostet wusste ich schon, nur das ein Rennkat ebenfalls Leistung kostet, das wusste ich nicht, dachte das Ding gibt einen nen Leistungszuwachs. Aber alleine für die Info, danke McGregory .
Nun sei doch noch bitte so nett und helfe mir bei meiner 2ten Frage. Bei 1,3 Bar Ladedruck, hab ich dann einen Leistungszuwachs oder Verlust bei einem größeren LLK?
Mist, ich sehe gerade das du schneller geantwortet hast als ich fragen konnte :grinning:
Super Sache, dank dir
TOMI Apr 8 '06
Ok danke Aber wie soll ich eure meinung nach das Leck suchen was im Ansaugbereich ist. :frage: Einfach so sehen kann man das sehr schlecht... Das pasiert auch nur in den oberen bereich so ab 4000 UMD... :angry:
Die Schläuche an den Turbos sehen auch ok aus... Da hat auch keiner was gemacht... vor dem einbau lief alles sehr gut.....
Momentan fahre ich c.a 1,1 bar . Das der LLK zu gross ist.. kann ich mir auch nicht vorstelen... :frage: :angry:
Andi Apr 9 '06
Dann mußt du dir was basteln,Luftfilter ab,Platte drauf.An der Ansaugbrücke ebenfalls Schlauch ab und versiegeln.Dann Druck von der Tankstelle oder vom Reifenfußaufpuster drauf.Wir hatten ein Leck bei 1,2 Bar,so nicht einfach sichtbar.
DerKrieger Driver
DerKrieger Apr 10 '06
ja eine Dose zum druckmessen, ist was fuer Virgil :grinning:
Dose mit entsprechendem ausendurchmesser suchen das er in den Silikonschlauch passt,
ein Loch in die Dose machen ein Autoventil einkleben(Karosseriekleber)
so quasi schon fertig, wenn du einen Druckmesser rumliegen hast= super sache und rein damit, wenn nicht alle Verbindungen mit der Hand abfühlen und auch das Netz.
Gegenseite verschliesen nicht vergessen.
cu Andy
DZ1 Insider
DZ1 Apr 10 '06
Fehler gefunden, ein undichtes Silikonschlauch :schlecht: :schlecht:
AustrianSupra Apr 16 '06
gut, dass ihr´s gefunden habt.....
wollt noch sagen, an der Ladedruckanzeige hättet ihr´s gesehen......aber bin zu spät....
Hauptsache es funkt alles wieder ! :sunglasses:
TOMI Apr 16 '06
Danke für eure hilfe.. es war ja der undischtes schlauch aber gerade noch ein unterdruckschlauch gefunden der hinten an der einsaugbrücke ist... Der hatte ein schnitt und ab 4000 umd hatt er abgase in der mottoraum geblasen ! jetz läuft er wie es sein soll !!! :grinning:
TOMI Apr 20 '06
Hilfeee !!!! Das selbe problem ist wider da !!! :angry:Es war ein tag ok dann wider :angry::schlecht: Wir haben heute Ladedruckanzeige eingebaut und ich fahre momentan auf 1,2 bar. und der llk hat Also kein Leck ! SKN Hatt das aber auf c.a 1 oder 1,1 bar abgestimt... War heute bei Underground Racing und die meinten es wird daran liegen das durch die auspuffanlage kein gegendruck mer ist und aus dem grund ist der ladedruck so gestiegen und wir müssen wir ein FLD einlöten und somit das problem zu 90 % erledigt. ! Normlalaweisse ist das aber so in den fall das noch zusätzlich die kontrolläuschte angeht .. Bei mir ist das aber nicht. :wichtig: Kann es auch sein das es zündaussetzer sind ? Man hört wenn das rückeln anfängt auch knallen in die auspuffanlage.. Wie kann ich die zündspullen überprüffen ??? Geht sowas überhaubt :frage:
Hatt schon mann einer von euch ein derartiges problem gehabt ??? :frage:
Andi Apr 20 '06
Meine SKN ist von SKN auf 1,3 Bar bei 180KMH abgestimmt.Und ich kann auch 1,6 fahren ohne das es knallt.Such weiter,dann haste was falsch gemacht.Oder ist wirklich was kaputt?
TOMI Apr 20 '06
Ok.. Ich werde dan mal morgen früh bei SKN anrufen und fragen auf wieviel die den ladedruck abgestimt haben... Mal sehen ob die mir das noch sagen können .. :unsicher:
Andi Apr 21 '06
Die ersten 2 Gänge 1,15-1,2 Bar.Danach im Maximum 1,3 Bar.Gilt alles im/mit Serienzustand/Kats.Ich hab danch auch nen Greedy LLK nachgerüstet.Keine Probleme,aber auch keine Mehrleistung.Die Autos die genauso schnell waren wie ich konnte ich dann immer noch nicht abhängen. :grinning:
Und SKN hat ja für die Ladedruckanhebung ein 1 Euro Plastikladedruckablaßröhrchen zwischen den VSV und den Druckdosen verbaut.
Oder ist dein Bov kaputt und läßt Druck ab?
Hast du ein SKN Steuergerät?Das ersetzt ja den BCC gut.
McGregory Apr 21 '06
Entschuldige TOMI, wenn ich mich in eigener Sache kurz einmische.
Wie genau klingen solche Zündaussetzer? Kenne lediglich nur nur die lauten.
Gibt es aber auch ganz schnell hintereinander folgende Zündaussetzer, die jedoch nicht so laut sind?
Dies habe ich bei über 1 Bar (67er Lader) und ich weiß nicht ob es wirklich am Sonaris liegt.... Evtl. könnten es diese Zündaussetzer sein?
TOMI Apr 21 '06
Also der Bov ist es nicht. Ich habe in mall kurtz gegen den originalen ausgetauscht und er rückelt immer noch.
Ich habe das direch bei SKN letztes jahr machen lassen. steuerzeiten, benzinzufuhr wurde alles geändert. Sagen die zumindest. :unsicher:
Hmm wie hört er sich genau an wenn er rückelt und weniger leistung hatt.. :frage:
Also : Es hört sich so an Hmmm Wie wenn ein auto nicht anspringt und mann versucht es zu schieben oder mit ein anderes auto zu ziehen und es springt aber nicht an... dann Hört mann so in den auspuf ,.... wie wenn da auf einmall mer luft reinkomen würde.. BFBFBFFFFFFF Oder wenn mann in ein Höheres gang fährt und dann runterschaltet und motorbremse.. Es ist aber kein richtiges knallen ! Anders wüste ich nicht wie ich es beschreiben soll.. :rolleyes: Achso doch einmall hate ich auf dem schnellweg kein spritt mer ( Nicht bei SUpra ) und der mottor ausgegangen ist. eher so hört sich das an... :pensive:
Mal sehen.. Ich weiss es wirklich nicht mer weiter, Heute war ich fehlerauslessen und die meinten von motor ist alles ok !!! ich solte die zündung überprüffen ! Eine zünkertze bei toyota c.a 24 euro. Ich habe biem kumpel in zubehör bestelt für 14 euro ! Also die müssen sowieso neu da der wagen gerade 90.000 TKM hatt... Ich werde erst damit versuchen ! Danach kommen die zünspulen dran... :pensive:C.A 100 euro pro stück :pensive:ich werde eine neue kaufen müssen und dann nach und nach auswechseln... Jetz in denn letzten 2 tagen ist es schlimmer geworden.. ob das temperatur abhängisch ist ? wir hatten heute 20 Grad..
Die kertzen die ich bestellt habe : BKR6EP11 Die sind von MKG ! Sind die ok ???
kowalski Apr 21 '06
:frage:
Dann schreib doch bitte mal auf was die da genau gemacht haben, und zusätzlich eingebaut haben etc ...
Seiten: 1 2 3 »
