Zündkerzen welche? | Forum
MKSupra
Apr 10 '06
Hi zusammen.
Ich habe eine Frage an euch.Welche Zündkerzen könnt ihr mir für meine Supra empfehlen,bei einem Ladedruck von 1,2 bar und mehr?? Habe jetzt die ngk Wärmegrad 7 nr.3330 drin.
und welche gapung ist empfohlen??
danke schon im voraus!
DerKrieger Driver
Apr 10 '06
nimm Denso Iridium 24K, nach meiner pers. Erfahrung sind sie um laengen besser als die NGK Dinger, gap war 0.7mm wenn ich mich richtig erinnere.
cu andy
Apr 16 '06
Ich fahre Denso Iridium IK 24...TOP !
DannyD Driver
Dez 20 '12
Hallo
Ich bin auch auf der suche nach der richtigen zündkerze zur zeit ist meine mk4 noch stock tt vll kann mir hier ja jemand 6 denso ik24 anbieten oder die ngk 3330 die sollten ja auch reichen
wer was anzubieten hat kann sich ja mal bei mir melden DANKE
Dez 20 '12
Ich habe bei meinem Serien-Supra die NGK BKR7EIX verbaut und alles ist gut...
DannyD Driver
Dez 20 '12
ich habe momentan leider das problem das meine supra ruckelt wenn ich im 3 gang durchbeschleunige hört sich an wie zündaussetzer oder sprit mangel deswegen die neuen kerzen. dazu kommt auch noch das die esp off lampe anfängt zu blinken schätze mal das soll notlauf bedeuten.
was die kerzen an geht sind mir die denso einfach zu teuer ca100€ für 6st ist echt viel meiner meinung nach nur leider finde ich die passenden ngk 3330 nicht vll kann mir da auch jemand einen passenden link schicken aber bitte nur deutsche seiten da ich die kerzen echt schnell haben muss.
Danke schon mal im vorraus
Dez 20 '12
BKR7E kannst du ohne Probleme nehmen. Auf 0,6 - 0,7 Gap und spaß haben.
Kosten fast garnichts und bekommst die in jeden Kfz Laden. Ich fahre die mit
mein singleturbo seit langen ohne probleme. Tausche Sie aber jedes Jahr wenn ich Öl wechsel mache. Kosten ja auch nur 10 oder 15Euro :blush:
DannyD Driver
Dez 20 '12
Dez 20 '12
Gerne :wink:
Dez 20 '12
Fahre ich auch, keine probleme. 2 Jahre haben die letzten jetzt gehalten. :grinning:
Nen zwanni musst aber schon rechnen oder kommst günstiger ran Tomi? ^^
Dez 21 '12
Du.. Habe vor 2 Jahre oder so mal die letzten 5 Sätze gekauft.. Hab irgendwas mit 10 - 15 Euro in Erinnerung. Kann sein das sie teurer geworden sind seit dem oder ich damals nen guten Kurs bekommen habe.. Ich tausche sie wie gesagt jedes Jahr in Frühling zusammen mit dem Ölwechsel weil ich keine Lust habe das die mitten in der Saison oder mal auf der 1/4 Meile anfangen rum zu zicken. yaehamnotdurnk.png
sebastian1988 Driver
Dez 21 '12
Also ich mache mir im Frühjahr die NGK BKR6EP-11 rein. kostet allerdings 25€ eine. Also alle 6 150€
sind aber platinkerzen und sollen echt gut sein
Dez 21 '12
Ich hatte selbst BKR7EIX vorher , die knapp 100 Euro kosten und hatte nach 5000 KM Aussetzer dann auf dem billigen umgestiegen und seit dem ruhe.
Dez 21 '12
Die -11 am ende steht für den Elektrodenabstand also 0,11mm ist etwas viel.
mfg Thomas
Chino Driver
Dez 22 '12
Serienmäßig sind ja 1,1 mm Kerzen ( BKR6EP11 ) drin, aber mit höherem Ladedruck und original Zündspulen pustets einem da die Lichter aus :grinning:
@ ANK: Die BKR7EIX sind auf nem Serienmotor eigtl. nicht notwendig. Oder hast du BPU ?
Ich probiere nächstes Saison aber auch mal die Denso aus !
alexsupra Driver
Dez 24 '12
Denso an die Macht super Kerzen fahre sie jetzt 50000 km mit 1,3 bar alles spitze.
Dez 25 '12
Dito. Habe zwei Motoren die beide mit dem billigen NGK und die 19 Jahre
alten Zündspullen fahren. Selbst bei 2,8 Bar kein Thema.
alexsupra Driver
Dez 25 '12
Moment mal 4 euro das Stück dann bestelle ich bei dir direkt 50 Stück
Die wo ich meine kosten 74 pfound 6 Stück also kann das mit den 4 euro schon mal gar nicht sein.
Dez 25 '12
Dummerchen, es gibt nicht nur eine Sorte von Zündkerzen. Iridium oder Platinkerzen sind meist um ein vielfaches teurer.
Hab auch die BCPR7ES drinnen, die kosten 3-4€ pro Stück.
Dez 25 '12
BKR7E habe ich im Satz(6stück) für um 22Euro bestellt mit versand soweit ich mich erinnere. Kann aber nochmal nachsehen.
Fahre die auch mit 0,6er gap mit 1,6-1,7bar ohne Probleme :blush:
