Suche Originalteile | Forum
adrian
adrian Apr 21 '05
Hallo Zusammen
Leider bin ich wiedermal in eine Polizeikontrolle gekommen. Nun muss ich das Fahrzeug Vorführen gehen. Ich habe ein HKS SSQV Blow-off Valve Kit eingebaut und kann die originalen Teile nicht mehr finden!!
Kann mir jemand helfen? Am liebsten würde ich diese Teile gleich kaufen, damit ich das immer wieder mal ein und ausbauen kann...
Vielen Dank für Eure Hilfe
adrian
SpeedUp Driver
SpeedUp Apr 21 '05
Leihweise könntest Du meins haben.
Ich möchte es aber nicht verkaufen.
Bin am kommenden Samstag bei GTN in Oberglatt (ZH).
Wenn Du willst, dann kannst Du es dort abholen.
Marc
adrian
adrian Apr 21 '05
Hi Marc
Vielen Dank für dein Angebot. Ich melde mich nochmals bei dir, wenn ich den definitiven Vorführtermin habe, damit du es nur kurze Zeit weg hast und ich es dir dann gleich wieder zurückgeben kann.
Falls du bei GTN nochwas rumliegen siehst gib mir doch bitte Bescheid. Ich hab mein Zeugs glaube ich nämlich dort liegen gelassen...
Danke nochmals
adrian
SpeedUp Driver
SpeedUp Apr 21 '05
@Adrian
Da liegt eine Menge rum *lol*
Aber ein Original BOV habe ich bislang noch nie gesehen (ausser meins in der Kiste).
Ich werde am SA mal fragen ob jemand etwas weiss.
MikeB DrIvEr
MikeB Apr 21 '05
für das ssqv gibt es von hks ein adapterstück, damit läst sich das offene system wieder in eine geschlossenes umbauen. evtl reicht das ja zum vorführen
bb
mike
SpeedUp Driver
SpeedUp Apr 21 '05
@Mike B
Ich denke die machen eine "Sichtkontrolle". Da wird der Recirculation Kit wohl auch nicht sehr viel bringen.
Aber ein Versuch ist es Wert.
Ich habe vor einiger Zeit bei unserem TÜV (Strassenverkehrsamt Zürich) betreffend dem Austausch des BlowOff nachgefragt. Hier die offizielle Antwort:
Guten Morgen
Grundsätzlich dürfen solche Teile nur durch Originalaustauschteile ersetzt
werden. Wenn ein solches Austauschventil in Dimension und Funktion
(gleicher Öffnungsdruck, gleicher Ventil- und Anschlussdurchmesser) genau
dem Originalteil entspricht und Sie dies belegen können, darf es eingebaut
werden.
