Airbag löst sich.... | Forum
TOMI Mär 8 '06
Hallo zusammen !!!
Mein Beifahrerairbag löst sich... ( verformt sich ) :angry:Das heisst es guckt ein wenig weiter raus als das Amaturenbrett.. Kann mir einer von euch erklären ob das normal bei dem Supra ist ?? ..? Was kann mann gegen machen ? Wie bekomme ich das hin das es wider gerade ist :frage:
Fottos habe ich noch nicht gemacht. Werde morgen mall versuchen.....
Ich danke euch schon mall für die antworten...
Mfg
Tomi
Suprano
Suprano Mär 8 '06
Das ist bei meiner Supra auch so. Ich glaube das ist bekannt bei der Supra...leider.
BlueW
BlueW Mär 8 '06
kommt durch die hitze auf dem Amaturenbrett.
Beu toyota heißt es das er dann ausgewechselt werden muß.
gibts nur mit Airbag zusammen für 450 kröten oder so in der drehe.
AustrianSupra Mär 8 '06
ich hätt einen kompletten rumliegen :wink:
TOMI Mär 8 '06
Original geschrieben von: Austrian Supra
[QUOTE]Original geschrieben von: Blue W
Na toll dann mal sehen was sich da machen läst.... Was willst du für deinen haben ? Ist der noch ok ? Läst sich das leicht einbauen oder ist das sehr kompliziert ?
Original geschrieben von: TOMI
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
-super einfach umzubauen
-ist TOP (Fotos kannst haben, wenn´st kaufen willst)...aus einem wenig-km Pfleger Wagen
-Preis per PN
TOMI Mär 8 '06
Ok Danke ! Erst die Supra anmelden, dann mal sehen wenn der preis ok ist warum nicht..... :blush:
Kein Problem....sag einfach bescheid :blush:
c0c4in3
c0c4in3 Mär 8 '06
Kanns Du mal ein Bild reinstellen? Würde gerne mal sehen, wie das aussieht.
Danke...
Danke...
sorry, hab kein Bild davon......wenn ich morgen dran denk, mach ich eines
Don Mär 8 '06
Ich glaube, er will nicht deinen Airbag sehen, sondern den aufgeblähten... :wink:
BlueW
BlueW Mär 9 '06
Ist nicht aufgebläht.
Die ecken der verkleidung "rollen" sich auf.
Stehen halt hoch.
Und laut Toyota ist das der punkt sie auszutauschen.
Zumindest bei meinem Händler.
Schwupp Driver
Schwupp Mär 9 '06
Stehen halt hoch.
Klingt ja wie das Ablaufdatum auf der Keksbüchse... also ich glaube nicht dass das aufrollen was mit dem ersatzzeitpunkt zu tun hat...
kowalski Mär 9 '06
Teilweise wird von den Automobilherstellern empfohlen, den Airbag nach 10 Jahren zu tauschen.
Wenn aber jemand in einer extrem heissen Gegend wohnt, kann ich mir sehr gut vorstellen dass die Kanten sich auch schon nach 5 Jahren krümmen ...
Also totaler Unsinn mit dem Austausch meiner Meinung nach ... ist halt nur etwas unschön.
BlueW
BlueW Mär 9 '06
nehme mal an das sich bei den meisten hier die zehn jahre und das aufrollen überschneiden.
Ich werf sie eh raus.muß es nur noch mit dem Tüv abklären.
aber laut buch soll man die abdeckung wechseln sobald sie die Form ändert.
Muß es bei gelegenheit mal raussuchen.
TOMI Mär 9 '06
das mit der abdeckung währe super !!! Ist ja schlislich viel günstiger ... gehe ich von aus... :rolleyes:
BlueW
BlueW Mär 9 '06
moment abdeckung gibts nicht extra zu kaufen.
nur mit airbag zusammen deshalb der preis.
TOMI Mär 9 '06
Achso... schade :schlecht: ich dachte schon......
TOMI Mär 12 '06
Danke...
Hir ein paar bilder... Was meint ir ? Wird das mit der zeit schlimmer :frage:
c0c4in3
c0c4in3 Mär 18 '06
mit der Zeit wird das bestimmt schlimmer. Aber evtl. hilft es ja, die Kanten mit einer Heißluftpistole zu bearbeiten. Bei mir bewegt sich da zwar auch schon was, aber nicht so wie bei Dir. Denke mal, mit ordentlich Hitze kann man das wieder richten. Ist auf jeden erstmal billiger als ein neuer Airbag.
Gruss...
