kleine teilenummernübersicht | Forum
udo
Jan 4 '06
alles ohne gewähr ist klar, das erspart dann das lästige suchen. wer was braucht meldet sich.
Teilenummer Beschreibung
04465-14150 bremsklotz vorne
04466-14040 bremsklotz hinten
43512-14200 bremsscheibe vorne re
43516-14030 bremsscheibe vorne li
42431-14150 bremsscheibe hinten
45460-19235 spurstange vorne re
37511-30020 gelenkwellenverbindung
90919-01178 zündkerze
13568-49035 zahnriemen
13505-46041 spannrolle
47730-14270 bremssattel rehi
47750-14280 bremssattel lihi
90903-63006 radlager vorne
90369-43005 radlager hinten
81510-80086 blinker ami re mit kabel
81520-80086 blinker ami li mit kabel
81730-20220 weisse seitenblinker
85212-14320 wischer re
85222-14610 wischer li
81550-14700 japan. Rücklechten
81560-14700 japan. Rücklechten
04112-46094 Dichtsatz Z.Kopf
08885-01306 1 liter gear oil v160 (schalter)
08886-81015 ATF Type II (automat) oil 4 liter
09169-14010 targakurbel einsatz
09168-14010 targakurbel
16572-46160 wasserschlauch kühler unten
68960-19485 heckklappendämpfer links
68950-19895 heckklappendämpfer rechts
90915-20003 ölfilter
cu udo
Peter10654
Jan 4 '06
Hallo Udo,
was ist denn bei den AMI Blicker anders ???
Danke
Peter
BTW: Hast du bei Gelegenheit mal wegen der 2 Abdeckungen geschaut? Eilt nicht, wollte nur noch mal fragen.
udo
Jan 4 '06
ähhhhhhhm abdeckung, ahhhhhhhhh der rechtslenker krims krams richtig ??? habe noch etwas geduld, muss warten bis ein kollege aus dem urlaub zurück ist.
cu udo
amiblinker sind die wie an meiner dran sind und die orginal europadinger sind halt orange und nicht so formschön.
MikzuIV Driver
Jan 4 '06
Warning JDM:
04465-14981 : Front disc brake pad kit (JDM TT/na before 1995. 93€)
04466-30030 : Rear disc brake pad kit (JDM TT/na before 1995. 54€)
The jdm TT, and all N/A supras had smaller brake calipers/discs before 1995.
udo
Jan 4 '06
this list is only for german spec (only twin turbo was sold) and for this the brakes are the same all years
and the prices are too expensive :wink:
cu udo
Peter10654
Jan 5 '06
cu udo
Kein Thema Udo,
Wenn du dazukommst. Wollte nur noch mal erinnen. :grinning::grinning:
Peter
Peter10654
Jan 5 '06
@ UDO !!
Die Abdeckung unter der Lenksäule habe ich jetzt gebraucht aus England für einen Spottpreis bekommen. Bleibt eigentlich nur noch die kleine Abdeckung bei der Handbremse übrig und DEUTSCHE SCHEINWERFER... Gibt es da auch noch welche mit E Zeihen vom Faceliftmodell ?
Wahrscheinlich nicht.
Danke
Peter
Jan 5 '06
Original geschrieben von: Peter10654
@ UDO !!
Danke
Peter
Leider nicht. Die Amerikanischen Facelift-Scheinwerfer haben eine DOT-Genehmigung, die teilweise bei uns auch akzeptiert wird, aber bei Modellen, die es auch für den Deutschen Markt gab, bestehen die Prüfer f.g. auf Nachrüstung mit den Euro-Scheinwerfern. Ausserdem leuchten die Ami-Leuchten soweit ich weiss nicht Asymetrisch
udo
Jan 5 '06
[QUOTE]Original geschrieben von: Peter10654
@ UDO !!
Danke
Peter
so ist es, die importierten ami supras müssen auch mit neuen scheinwerfern ausgerüstet werden, wenn ich mich nicht irre.
cu udo
SpeedUp Driver
Feb 25 '06
@Maik
Schau mal hier nach.
Feb 26 '06
Suuuper !!!
*thumpsup*
vielen dank !!!
maik
Janto DrIvEr
Mär 9 '06
@udu
hast du auch die teilenummer der seitenmarkierungsleuchten ? vorne und hinten ...
haben die überhaupt nen e-prüfzeichen, da die ja nur in japan und usa verbaut wurden ?
udo
Jun 28 '07
cu udo
das getriebeöl ist nicht mehr lieferbar !!!
cu udo
