Dual Trottle Body | Forum
McGregory Sep 27 '05
http://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/web.jpghttp://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/015.jpghttp://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/013.jpghttp://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/009.jpghttp://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/006.jpghttp://www.xcessivemotorsports.com/prodimg/supeng.jpg
Das ist Kunst
Zu kaufen gibt es das Teil bei www.groundzerostore.com/pd_toyota.cfm
Bin auf eure Beiträge zum Sinn / Unsinn dieses EFIs gespannt. Selber habe ich mich in diese Thematik etwas eingelesen :blush:
Snoot
Snoot Sep 27 '05
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass das Anströmverhalten auf alle 6 Zylinder etwas verbessert wird. Das bringt beim Turbo aber sicher net die Welt. Beim Saugertuning siehts da anders aus.
Aber irgendwie wird dadurch ja auch der mögliche Raum für die Luft vergrößert. Also müsste doch mit weniger Ladedruck mehr Sauerstoff in den Motor gelangen, oder hab ich jetzt nen Denkfehler.
Naja, auch egal. Einen Vorteil hats auf jeden Fall. Es sieht verdammt technisch geil aus.
DZ1 Insider
DZ1 Sep 27 '05
Dann braucht man aber zwei LLK oder???
Die Luft muss trotzdem durch die kleine Rohre von LLK???
Und wie man sieht geht der Luft zuerst in eine große Ansaugbrücke rein,hat also nichts gebracht sie hätten besser 2 Ansaugbrücken gebaut.
ich kann mir vorstellen das die Verwirbelungen groß sind....
Lieber eine drosselklappe vor jeden Zylinder :grinning::grinning::grinning:
Aber geil schaut trotzdem aus :grinning:
Dexter Sep 27 '05
Nein ein LLK reicht nur musste da eben einen anfertigen lassen der vom Endtank sich gleich in zwei Rohre spaltet.
Die Länge als auch die Breite beeinflußt die Leistung.
Lange Rohre bringen mehr Drehmoment im unteren Bereich, kurze mehr Drehmoment im oberen Drehzahlbereich.
Ich denke, dass mit der doppelten Drosselklappe ein besseres Ansprechverhalten erreicht wird. Während bei dem Veilside oder dem anderen überdimensionierten Konsortium bis zum letzten Zylinder die Luft immer dünner wird, können hier die letzten beiden seperat ihre eigene Luft ziehen.
WongFajHong Sep 28 '05
sieht eingebaut aus wie ein ALIEN, obs genug bringt um den preis zu rechtfertigen???
NeoCleric
NeoCleric Sep 28 '05
Optisch sehr gut, mehr kann ich da auch leider nicht zu sagen wegen fehlendem know how *schnief*
McGregory Okt 2 '05
Mir ist übrigens aufgefallen, dass die DragAutos in diesem Thread hier ebenfalls 2 Drosselklappen haben
AustrianSupra Okt 18 '05
hab ich noch nicht gesehen....sieht arg aus
kowalski Okt 18 '05
Gilt für Sauger.
Bei unseren druckbefüllten Schätzchen sollte das egal sein ... oder irre ich mich jetzt ?
