EGR-Mod (ohne das komplette EGR zu entfernen) | Forum
Just2Fast Insider
Just2Fast Apr 14 '05
Hallo MKIV-Gemeinde,
hier mal ne kurze Beschreibung um den sog. EGR (Exhaust Gas Recirculation) - Mod durchzuführen.
Das EGR-Ventil dient dazu, einen Teil der Abgase erneut in die Brennkammer zu schicken und soll somit der Umwelt dienen :grinning:
Allerdings soll es so sein, dass durch die erneute Verbrennung der 5. und 6. Zylinder auf Dauer unnötig belastet werden.
Man benötigt lediglich eine EGR-Platte (kostet 10,- $), die verhindert, dass die Abgase erneut in den Brennraum strömen, einen 12mm Schraubenschlüssel, eine Knarre mit Torx-Aufsatz und einen 10 Kilo-Ohm 0,5 Watt Widerstand (paar Cent bei Conrad).
Hier wird gearbeitet:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01047.jpg
Die Schrauben vom EGR lösen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01062_small.jpg
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01061_small.jpg
EGR-Bolzen nacheinander mit Torx lösen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01066_small.jpg
Original-EGR-Platte entfernen und durch neue austauschen.
So sieht die Originale-EGR-Platte aus:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01052_small.jpg
Und so die neue:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/dsc01816_small.jpg
Nochmal besser zu sehen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/dsc00141_small.jpg
Alles wieder befestigen und fast fertig...
Nur noch kurz den Widerstand einbauen, damit kein Warnlicht am Armaturenbrett leuchtet:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/defeat/egrmod.jpg
http://www.mohdparts.com/egr_mods/defeat/egr2.jpg
Fertig in 15 Minuten.
Emma
Emma Apr 19 '05
Hallo
Kleine Ergänzung. Bei den EU-Modellen ist der Widerstand (10kOhm) nicht notwendig. Die ECU schnallt es nicht wenn die entsprechende Temp-Sonde nicht mehr warm wird wg. dem Mod. Was allerdings Wunder wirkt ist, wenn die 10kOhm induktiv ausgelegt werden. :grinning:
Emma :grinning:
Don Apr 19 '05
Original geschrieben von: Emma
...wenn die 10kOhm induktiv ausgelegt werden...
Was bedeutet das?
Rudivogel Driver
Rudivogel Mai 19 '05
Und wie wirken die Wunder?
