Motorlampe Defekt ?? / Airbag-fehler. | Forum
Artega_driver Insider
Mai 3 '12
Hallo zusammen.
Hab letztens bemerkt das bei mir die Motorwarnlampe nicht angeht wen ich den Zündschlüssel drehe.
Bin dan zu Toyota und da bemerkten wir, dass wir keinerlei Komunikation zum Steuergerät haben ?!?
Hab kurzerhand mal die ECU freigelegt aber hab da nichts ungewöhndliches gesehen.
Danach hab ich heute mal das komplette Dashboard abgemacht und die Lampe überprüft.
Die ist ebenfalls i.O.
Danach habe ich alles wieder zusammengeschraubt aber die Lampe geht immernoch nicht an...
Zu meinem Ärgernis leuchtet nun auch noch die Airbaglampe.
Hab dan mal Batterieplus für 20min abgehängt aber die Lampe leuchte immernoch... :boom:
Kann mir jemand bezüglich diesen 2 Problemen helfen ? Weil ich will ja nicht das mir plötzlich der Airbag ins Gesicht springt. Und es währe auch schön wenn ich meinem Steuergerät wieder Guten Tag sagen könnte. :blush:
Grüsse
Hans
Mai 4 '12
Nimm das Ding auseinander und kontrollier mal ob kalte Lötstellen vorhanden sind :blush:
Bzw noch besser direkt alles kurz nachlöten :wink:
Ist eigentlich der häufigste Fehler wenn eine der Lampen nicht mag. Falls das nicht hilft die Kabel zur Lampe prüfen.
Mai 4 '12
Danke Jungs für die schnellen Antworten.
Kann mir aber immernoch nicht erklären wiso der Typ von Toyota nicht ins Motorsteuergerät kommt...
Weil nur wen die Lampe nicht geht, darf ja nicht automatisch keine Verbindung enstehen...
Aber werde heute nochmals kurz schauen ob nicht irgendwo ne Sicherung futsch ist oder die Kabel irgendwo beschädigt...
Weil fahren lässt sie sich ganz normal und hat auch kein Leistungsverlust.
Grüsse
Hans
Mai 4 '12
Konnte er denn früher rein?
Mai 4 '12
Hallo zusammen.
So das Problem mit dem Airbag hatt sich erledigt. Danke nochmals an Caligo für die rasche Antwort :sunglasses:
Beim Motorsteuergerät hatt sichs auch erledigt.
War heute mal bei der anderen Toyotagarage bei uns und der konnte ohne Problem ins Motorsteuergerät hinein und alles schön auslesen :sunglasses:Sehr wahrscheindlich hat der andere den falschen Stecker genommen.
Meine Lady läuft wieder ohne Fehlerspeichereinträge und ich bin beruight :grinning:
Thema kann also geschlossen werden.
Hans
