TRC Kontrollleuchte an - O/D Leuchte blinkt...??? | Forum
timo_hh
Nov 5 '05
Hi zusammen,
bin seit gestern stolzer Besitzer einer Supra MKIV. Bj. 10/93 Automatik. Wirklich sensationell, mein Traumauto.
ABER:
War heute zum Reifenwechsel auf Winterreifen. Vorher 18\" Reifen, jetzt original 17\"er.
Seitdem leuchtet die TRC Lampe im Cockpit dauerhaft, ebenfalls blinkt die \"O/D Off Lampe\" der Automatik regelmäßig. Vom Fahrverhalten ist es genauso wie vorher und auch die Traktionskontrolle greift ein...
...kennt jemand das? Wo kann das Problem liegen; das muss ja irgendwie mit dem Wechsel zusammen hängen.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar, gerade wo ich das Auto kennen lerne.
Danke euch, Grüße aus Hamburg
MikzuIV Driver
Nov 5 '05
Apology, My Deutsch is not so good. =D
Maybe you should reset the ecu! It could work, I think it will be resetted if you unplug the batterie for a night.
Grüße.
Nov 5 '05
Hi Timo, willkommen im Forum
Zu deinem Problem: Die TRC-Codes können durch Ziehen der ECU-B-Sicherung gelöscht werden. Bevor man das macht, sollte aber vorher der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Dann weißt du nämlich auch, woran der Fehler lag. Falls du Technisch nicht so versiert bist, kann das jeder Toyota-Händler für dich übernehmen.
timo_hh
Nov 7 '05
Für die schnellen Antworten. Nur zur Info: Am nächsten morgen war wieder alles wir vorher...schon etwas merkwürdig, aber umso besser. Grüße aus Hamburg
P.S. Gibt es eigentlich einen offiziellen/ inoffiziellen Guide zum Einbau von Audio Systemen. Derzeit noch orig. Toyota Radio...kommt aber bald raus :blush:
