j-spec hohnen | Forum
Wisler Driver
Apr 29 '12
Hallo, wer kann mir meinem Motorblock hohnen und so weiter?
Apr 29 '12
Bist du dir sicher, dass der Block gehohnt werden muss? Oft reicht es einfach die Zylinder einmal richtig mit ner Art Stahlbürste zu reinigen. Ist der Motor schon offen?
Wisler Driver
Apr 29 '12
Jo, ganz sicher. Habe zwei Kernen drin ziemlich weit oben.
alexsupra Driver
Apr 29 '12
Kann ihn zu meinem Freund bringer der macht das.Von wo bist du?Brauchst dann auch Übermass Kolben Oder?
Wisler Driver
Apr 29 '12
Komme aus Nähe leer. Wollt dann alle Kolben mit übermaß haben.
Apr 29 '12
sind die Kerben quer oder Längs ? mach mal ein Bild davon.
Wer auch immer es Bohrt und Hohnt frag den jenigen ob er eine Hohnbrille besitzt für den 2JZ Motor.
MFG Thomas
Wisler Driver
Apr 30 '12
Okay,
werde ich ihn fragen.
Wieso is das denn so wichtig? Mir wäre auch lieber, wenn das jemand macht der das bei diesem Motor schonmal gemacht hat. Habe suprajoerg schon angeschrieben.
Wisler Driver
Apr 30 '12
Schöner wäre, wenn ich nen neuen block irgendwo her bekommen könnte. Denn ich hab da auch noch so ein anderes Problem mit der Bohrung. Es sieht so aus als wenn die gerissen wäre. So sieht nur der 1 Zylinder aus. Ich meine im Oberen Drittel, von links nach rechts.
Apr 30 '12
las es von Thomes (fastby4) machen!!! Er ist 2JZ Experte und hat schon sehr viele Supra Motoren gemacht :blush:
lg. Milad
