Ölstand ok? | Forum
luppino Driver
luppino Apr 21 '12
Hallo miteinander,
Habe nun einen Ölwechsel gemacht. Nun habe ich es mehrmals gemessen.
Bei betriebstemperatur ist es perfekt. Also bisschen unter max.
Bei kaltem Motor ist es über max. Habe ein Foto gemacht.
http://picload.org/image/rccocid/img_0259.jpg
Was sagt ihr? Kann ich so beruhigt fahren oder soll ich doch Öl ablassen?
luppino
Dirk Driver
Dirk Apr 21 '12
kann es sein, dass du bei laufendem Motor gemessen hast(Betriebstemperatur)?
STEFF84 Driver
STEFF84 Apr 21 '12
Ich würd ca 4dl absaugen.
Idealölstand ist MAX bei über Nacht stehen lassen und am Morgen messen!
Supra_Stgt DrIvEr
Supra_Stgt Apr 22 '12
Hmm versteh nicht so recht warum über nacht da ja dan alles in der öl wanne hängt und max(zuviel öl ist ja auch nicht gut) bitte um aufklärung!?
Ich mach es so,wenn auto warm ist dann stelle ich auto ab und warte meist ca 5-10 min,damit öl zurück laufen kann aber trotzdem noch öl im motor kopf nocken etc ist so , wenn das öl zwischen min und max ist ,dan wäre das für mich korreckt ich kenne das nur so.
Hoffe um aufklärung^^
Schwupp Driver
Schwupp Apr 22 '12
Der Unterschied zwischen min und max beträgt 1 Liter; und was das ölmessen betrifft, einfach so machen wie es in der Betriebsanleitung steht. Ist die MKIV dein erstes Auto?
Supra_Stgt DrIvEr
Falls du mich meins , ne mit sicherheit nicht^^ nur kenne ich das so das es im betriebswarmen zustand gemessen wird und dan bei mitte sein sollte und nicht über nacht stehen lassen oder der gleichen deshalb habe ich gefragtoh.png
STEFF84 Driver
STEFF84 Apr 22 '12
Also ich versuchs mal in Worte zu fassen.
Richtig ist, dass der Ölstand zwischen MIN und MAX sein muss.
Max sollte nicht überstiegen werden da sonst, durch die Ölausdehnung wärend des Motorbetrieb, sich übermässiges Öl zur- Kurbelgehäuseentlüftung ec. entflieht. Nur so als Beispiel mal, können auch Dichtungen ec sein!
Jetzt kommt es noch drauf an wie du den Wagen beanspruchst.
Den nur der MAX-Ölstand garantiert dir, auch bei längerem highspeed und hohen Drehzahlen, den Motor ausreichend mit Öl zu versorgen. Du musst dir bewusst sein, das Öl läuft nicht so schnell im Motor runter, wie es von unten hoch gepumpt wird. Zudem gilt natürlich auch hier: Je mehr Öl, umso besser wird das rückströmende Öl gekühlt, da es nicht sofort wieder hochgepumpt wird. Zudem: Kühles Öl schmiert und kühlt den Motor besser als heisses Öl.
Jetzt zur Messung: Natürlich ist jeder Motor anders aufgebaut. Vom 0.6l 3Zylinder Smartmotor zum 8l 12Zylinder Jaguar was weiss ich was..
Daher ist natürlich die Rückströhmzeit des Öles unterschiedlich lange. Das Öl dehnt sich auf seine Mänge und Betriebstemperaturen unterschiedlich aus.
Daher ist für mich die einzig richtige und unverfälschliche Messung am nächsten Morgen wenn der Kübel waagrecht steht.
Grüsse Steff
luppino Driver
luppino Apr 22 '12
Habe nun ca. 2-3 dl abgelassen und gemessen. Ist nun in der Mitte.
Danke, wusste nie wie man das GENAU misst :wink:
luppino
Supra_Stgt DrIvEr
Supra_Stgt Apr 23 '12
Das versteh ich und ist einleuchtend, danke so eine Anwort suchte ich :blush::blush::blush::blush:
Grüsse Steff
killakam Driver
killakam Apr 24 '12
Kann mir einer sagen warum bei meiner TT rhd die Öllampe angeht obwohl Öl auf max steht?? Erst seit gestern Abend angegangen :pensive:
CanisLupus Apr 24 '12
Welche geht an? Rot oder Gelb?
killakam Driver
killakam Apr 24 '12
Die gelbe
Wenn der Ölstand 100% passt dann kanns der Sensor selbst oder ein Problem mit den Kabeln sein.
McGregory Apr 25 '12
Geht generell bei Elektrik-Problemen dann nicht auch die Warnleuchte an?
killakam Driver
killakam Apr 25 '12
gut aufgepasst.ist natürlich mit angegangen, Sorry.
OK, das heißt aber noch nichts, das die Warnleuchte auch immer angeht, wenn zu wenig Öl vorhanden ist :grinning:
Bevor du aber wild die Sensoren ausbaust und testen, lese doch mal den Fehlercode aus. Evtl. zeigt er dir einen defekten Sensor an.
Das geht relativ einfach: http://www.mkiv.de/artikel/tuning-anleitungen/fehlercodes/motor/
