Motor unterschiede. | Forum
mr_miagi
mr_miagi Okt 17 '05
hallo kleien frage am rande . welcher motor ist besser oder standhafter .. der vom skyline oder der von der supra. Und was sind die unterschiede der turbos hat mich schon immer mal interresiert.
MFG Chris
Dexter Okt 17 '05
Der Supramotor hält in der Standardform mehr aus als der RB26 beim Getriebe das gleiche obwohl beide das Getrag V160 haben zumindest der R34.
Japanfanatic Okt 17 '05
Wenn mich net alles täuscht macht auch irgendeine Komponente des RB26 ab einem gewissen Leistungsstand nicht mehr mit (wars die ZKD?), beim 2JZ müssen die serienmäßigen Teile erst bei höheren Leistungen getauscht werden.
AustrianSupra Okt 18 '05
Halten werden beide gleich gut, solange man es mit der Leistung nicht übertreibt.
Danch werden zuerst die Pleul, dann erst der Rest problematisch.....bei beiden Motoren.
Der Supramotor hat halt mehr Drehmoment (mehr Hubraum) dafür dreht der Skylinemotor schneller und weiter....
