    O/D off blinken | Forum
    supradave
    Ich habe eine N/A j spec AT von 94 aus UK . Hinter dem tachoelement ist eine kleine schwarze box verbaut mit 5 kabelanschlüsse Grau:ECU output Rot:24v Grün:erdung Gelb :KMH input Blau MPH output zum Tacho. Nun das problem ich habe kabel Gelb getrennt und an die originale steckerleiste am Tacho wieder angeschlossen. Die anderen kabel vom converter sind aber auch noch angeschlossen am Tacho und bekommen strom .mein tacho zeigt auch wieder KMH an so wie KM zähler .5 minuten nach jedem start vorgang blink O/D off auf aber das getriebe schaltet normal und sobalt man bei 5000 U/min angekommen ist und vom gas geht, leuchtet die motor kontrollleuchte auf .Mache ich den wagen aus und wieder an ist der fehler weg.Was kann das sein ? PS:wenn ich die anderen kabel nicht am Tacho anschliesse funktioniert die KMH anzeige nicht
