1. Gang AT | Forum
Rasim Driver
Sep 24 '08
Hallo Leute
Habt ihr auch schon die erfahrung gemacht, wenn man bei der AT den 1. Gang manuell schaltet, kein Ladedruck vorhanden ist. Als ob der Turbo nicht aktiv ist. Dies kommt aber nicht viel vor. Was könnte das sein? Normal?
Ich habe auch bemerkt das unter last also bergaufwärts dies nie vorkommt.
Gruss Rasim
Sep 24 '08
Druckdose leer und kaputt. Da öffnen einfach nicht die beiden Klappen um den zweiten Turbo. Und schon fährste nur mit einen Turbo. Es geht zu schnell im ersten Gang.
Rasim Driver
Sep 25 '08
Hi Andi
Wie kannn ich das nachprüfen bzw. was kostet mich das?
Gruss Rasim
SupraMax Driver
Sep 25 '08
Ja meines erachtens gehen bei der AT im 1.Gang manuell beide Turbos normal mit an!
