4 speichenlenkrad gegen sportlenkrad austauschen | Forum
killakam Driver
killakam Feb 10 '12
hi, hat jemand ein sportlenkrad verbaut und wie wurde es gelöst? wie siehts mit airbagfehlermeldung aus und mit der eintragung?
finde das original lenkrad net so hübsch... würds gern tauschen.
Sonnyblack18
Sonnyblack18 Feb 10 '12
Also zum Ausbau müsstest du die batterie abklemmen und 30 min warten um sicher zu gehen. Airbag ausbauen und dahinter ist dann die Mutter die du lösen musst, danach drehst den Zündschlüssel um eine position, so müsstest du es entriegeln und kannst es herunter nehmen. So wars bei meinen restlichen Autos, sollte beim Supra nicht allzu anderst sein. Wegen Airbag Fehlermeldung, am besten holst dir ein Sportlenkrad mit Airbag, dann bist du auf der sicheren Seiten und bekommst Tüv, gibt welche die sichein Sportlenkrad ohne Airbag einbauen und die Kontrollleuchtenbirne ausbauen, was aber quatsch ist, weil dann glaub ich auch der Beifahrerairbag nicht funktioniert. Ich bekomme im März meine Supra, bzw hol ich die bei nem Freund wieder ab. habe ein Sportlenkrad verbaut ob mit Aibag weiß ich nicht, aber wollte ehh ein originales haben. Wenn ich Bilder von Ihm bekomme kann ich sie dir ja malzeigen vllt könne ma tauschen :wink:.
mfg Steven
Torsten Driver
Torsten Feb 10 '12
Ich habe eine Lenkradnabe direkt für die MKIV aus Japan.Ist alles Plug & Play,Airbag Kit ist dabei so wie der Hupenknopf für das Sporlenkrad,alle Stecker passen.Habe die damals von Jan(Lüneburg-gelbe Supra) bekommen als er seine Supra verkauft hat.Sportlenkrad habe ich ein Sparco Typ Lap5,Eintragung war kein Problem,da das Lenkrad ein Gutachten hat.
MFG Torsten
