Eu-Spec Düsen in J-Spec | Forum
Manuel89
Feb 1 '12
Hey, hab für mein 1JZ 550er EuSpec Düsen bekommen.
Passen tun sie ja nur, hat der 1JZ Hochohmige Düsen Serie. Kann man die Resistorbox von der Eu-Spec nehmen?
Und die einfach einlöten, oder besser nur Wiederstände nehmen?
Gruß Manuel
Feb 1 '12
Die Resistorbox ist auch nichts anders als die passenden Widerstände in einer Box. Also könntest du auch einfach die passenden Widerstände zwischen löten :wink:
Pred Insider
Feb 1 '12
Das stimmt. Habs erst letzte Woche gemacht, ist ne nervige Arbeit und macht kein Spaß :grinning:
Feb 1 '12
Glaub ich dir... Auto Elektrik sachen sind aber auch die nervigsten da bau ich lieber ne neue Kupplung ein :grinning:
Manuel89
Feb 2 '12
Danke schon mal, nur für den Fall das ich keine auftreib, gibts hier ne Bastellanleitung für die Geschichte mit den Widerständen? :blush:
Im Driver-Bereich steht doch auch was zu dem Dichtring von der Ölpumpe, kann ma den Artikel jemand zukommen lassen?
Feb 2 '12
Dichtring Ölpumpe? ICh vermute du meinst den vorderen Kurbelwellen Simmering?
Manuel89
Feb 2 '12
Genau den meinte ich.. :blush:
Feb 2 '12
Leckt der bei dir oder ist das rein informativ? Is nämlich eine recht große Arbeit den zu wechseln ^^
Den Artikel selbst find ich grad nicht.
Manuel89
Feb 4 '12
Nur Interesse halber. Den solls doch öfter mal raus drücken bei mehr Drehzahl, kann bis 8t drehn.
