Kurbelwellen-Pleullager Schaden | Forum
Exotic-Supra DrIvEr
Jan 6 '12
Hallo Jungs,
Ich habe ein Lagerschaden am 5. Kolben, am Pleullager auf die Kurbelwelle. So nun meine Fragen:
Weiß jemand was der Lagerzapfen der Kurbelwelle für Toleranzen hat? weil ich muss wissen ob ich Die noch benutzen kann.
Frage 2 geht ebenfalls in die Richtung.
Was für Toleranzen hat das große Auge des Pleuls???
Und hier nun die Bilder dazu.
http://i40.tinypic.com/2w40goz.jpg
http://i42.tinypic.com/24fh9br.jpg
hier seht ihr nun den Lagerzapfen der Kurbelwelle. Man kann erkennen das die Lagerschalen ihre Spuren hinterlassen haben.
http://i39.tinypic.com/20affa1.jpg
hier seht ihr die dazu gehörige Lagerschale.
http://i41.tinypic.com/xe3n05.jpg
hier das Pleul des 5. Kolbens. Man kann erkennen das die Lagerschale mit gedreht hat.
http://i44.tinypic.com/9a66vn.jpg
hier der Vergleich, ein Pleul bei dem die Lagerschale an in ihrer richtigen Stelle blieb.
Hoffe ein Guru der Motoren kann mir weiter helfen.:grinning:
Gruß Sven
Klappi
Jan 6 '12
Da kann ich dir nur Fastby4 empfehlen aber denke er wird dir schon drauf antworten.
Gruss Klappi
Jan 7 '12
Beide Teile also Kurbelwelle und Pleuel sind beschädigt und so nicht mehr verwendbar.
Wenn Du die Kurbelwelle weiterverwenden mochtest must du den Hubzapfen auf ein 0,25er untermas schleifen lassen und dir das dazugehörige übermas lager besorgen.
Das Pleuel müste an der trennung gefräst werden und anschliesend die Lagerbohrung wieder nachgespindelt,doch ist dieser aufwand
für ein serien Pleuel zu groß 150-200€ für das geld erhältst Du warscheinlich ein neues.
Ein gebrauchtes serien Pleuel das noch gut ist hat fast jeder der auf H-Schaft umgerüstet hat bei sich rum liegen ich habe ansonsten
auch noch eine ganze Kiste voll.
MFG Thomas
fremdfabrikat
Jan 7 '12
Fals Du ein Pleuel brauchst ich habe welche(siehe Bilder) :blush:
Kann dir tatsächlich eine gebrauchtes das zu 100% I.O. ist und 0,25 Übermasslager(ACL) günstig abgeben! Wenn Interesse bitte PN!
gruss,Andy!
Exotic-Supra DrIvEr
Jan 7 '12
@fastby4
Hey Thomas org. Pleul kann ich von Sandro haben der hat noch 6 stück. Was mich interessieren würde ist, kann ich ein org. Pleul unbearbeitet 100% i.O mit einer nachbearbeiteten Kurbelwelle benutzten ??? gibt es da Lagerschalen dafür???
Vielen dank für eure schnellen Antworten.
Gruß Sven
Klappi
Jan 7 '12
Kann dir die Lagerschalen besorgen von ACL Race in 0,25 Übermaß.
Gruss Klappi
Jan 7 '12
"Exotic-Supra" schrieb:
@fastby4
Gruß Sven
Das geht Du nimst das gute Original Pleuel machst das 0,25er übermaslager in den Pleuel Fuß ziehst die Pleuelschrauben mit dem vorgegebenem Drehmoment an.
Kurbelwelle mit dem Pleuel zum Instandsetzer somit kann der das eingebaute Lagermass messen und die Kurbelwelle am hubzapfen
auf das pasende maas schleifen.
MFG Thomas
Chino Driver
Jan 13 '12
Wie ist das passiert wenn man fragen darf ? Also was fährst du an Leistung etc. ....
Exotic-Supra DrIvEr
Jan 13 '12
Ich hatte einen Simmerring Schaden an der Ölpumpe wärend das passiert ist war ich auf der Autobahn bei 180 km/h. Jetzt kannst dir sicher vorstellen wie schnell dann das Öl aus dem Motor draußen war. vermute das ich dadurch einen Abriss bekommen hab.
Chino Driver
Jan 13 '12
Oh ja klingt fantastisch inklusive Reinigungskosten für die Autobahn was ?
Hab jetzt schon zwei mal was bezüglich Simmerring Öldruck etc gelesen. Da die Suche nicht funktioniert, kann mal jemand einen aufschlussreichen Link posten ?
Jan 14 '12
Der Simmering vorne an der Ölpumpe/Kurbelwelle wird gerne mal undicht(was bei dem Alter der Autos ja kein wunder ist) das Teil kostet soweit ich mich erinner 20€ ca. und dafür muss das ganze Zeug runter was auch für einen Zahnriemenwechsel ab muss weshalb es recht sinnvoll ist bei einem wechsel des selbigen direkt den Simmering mit zu machen :wink:
p.s. war nur ne kurze Zusammenfassung weil ich grad keinen Link zur Hand habe ^^
Abdu Driver
Jan 14 '12
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/technik-tuning/kw-simmering/
Chino Driver
Jan 16 '12
Das der Simmerring mit der Zeit verschleißt, ist klar. Ich meinte die Sache bezüglich zu hohem Öldruck.
Danke Abdu, leider ist der Linkinhalt nur für Driver sichtbar...
