Passt der CT15B Turbo? | Forum
alexsupra Driver
alexsupra Jan 4 '12
Hallo Leute kann mir jemand sagen ob der CT15B Turbo auf das orginale deutsche Krümmerprogramm passt?Gruss Alex
alexsupra Driver
alexsupra Jan 5 '12
Ok ist auch niemand hier der das schon mal umgeändert hat?
McGregory Jan 5 '12
Nur so nebenbei für mich, da es mir nichts sagt.
Aus welchen Modell/Motor ist denn der CT15B Lader?
Anonym Jan 5 '12
ich glaube am 1jzgte vvti als single, der ohne vvti hatte die twins ct12a lader..
alexsupra Driver
alexsupra Jan 5 '12
Aus dem Motor vom TOYOTA Supra MK3 1JZ-GTE 2.5L CT15B.
CanisLupus Jan 5 '12
Anders gefragt wieso sollte man so einen Umbau machen mit einem solchen Steinzeit Lader? :grinning:
alexsupra Driver
alexsupra Jan 5 '12
Gegenfrage hast du mit den Turbos Erfahrung?Falls nicht dann kannst du auch nicht wissen das man mit den Ladern auch locker 500-600 ps fahren kann.Und von Single umbauten halte ich nix.Weil ich auch von unten raus Druck haben will und das die günstige Variante ist.Alles verstanden?
alexsupra Driver
alexsupra Jan 5 '12
Ok S360 noch nie davon gehört wo kann ich diesen Kit herbekommen oder ihn mir anschauen?.
seppel Driver
seppel Jan 5 '12
ist das nicht der von borg warner???????
Gery Jan 5 '12
Oder von Mercedes??????????
Nein, da gibts nur S350 und der nächste wäre dann S400
TOMI Jan 5 '12
:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:
CanisLupus Jan 6 '12
Ja habe ich weswegen ich auch gefragt habe wozu du so einen umfangreichen Umbau machen möchtest....
Du müsstest so viel ändern was du auch bei einem Single Umbau oder z.b. den Gregor Laden machen müsstest hättest aber Steinzeit Lader deshalb frage ich ja...
Und unterschätze nicht den spool eines kleinen modernen Single für deine ~500PS...
alexsupra Driver
alexsupra Jan 6 '12
Gut dann werde ich da mal nachfragen aber wenn du schon sagst das die sau teuer sind dann kann ich wohl gleich die von Speed for Sale kaufen damit ich 550+ erreichen kann.Bin schon Single gefahren grosse Lader und kleine kann mich aber nicht mit anfreunden.
makaveli1996
makaveli1996 Feb 4 '12
Der Ct15B wurde außerdem im Toyota Caldina St215 und St246 verbaut.
Ich fahre den St215 Motor in einem MR2 und habe ein paar Datenblätter zu dem Lader sofern du welche brauchst.
Vollen Ladedruck habe ich mit dem an meinem 4 zylinder bei 2700 RPM also recht flink.Dem geht obenrum verdammt schnell die Luft aus.
Trotzdem sollte es für eure Kisten in Upgrade sein?Kannst ja mal googlen - da gibts eine schöne Erklärung zwischen dem Ct15b und Ct12A.
Kann jetzt nicht für den CT12B sprechen.Aber das Ansprechverhalten sowie Effizienz wurde um 25% verbessert im Vergleich zu CT12A.
Soweit ich weiß ist im Zusammenspiel mitt VVT-I beim 1JZ-gte das Drehmoment um 50% höher.
Außerdem braucht der 1JZ-gte im 4rten gang mit dem CT15B halb soviel zeit wie mit dem CT12A um den Serienladedruck aufzubauen.
Zudem gab es Emmisions-Verbesserungen dadurch und damit verknüpft Spiteinsparung.
viele Grüße
Danny
