Frage bezüglich der ET von 18"-Felgen | Forum
Jan 2 '12
Kann mir einer sagen, ob 9 x 18 ET 30 an der VA und 10 x 18 ET 25 oder 30 an der HA auf einen Supra passen? Falls ja, was müsste man an der Karosserie bearbeiten? Fährt einer ähnliche Maße mit ähnlicher/gleicher ET? Habe im zugehörigen Thread leider auf meine Frage keine direkte Antwort gefunden...
Danke im Voraus. :blush:
Jan 2 '12
Naja, lass mal die Tiefe unbeachtet. Bei einem 265/35 oder 285/30 hinten, passt das ganze dann von der ET her?
Jan 3 '12
Kannst ja mal rumrechnen von den TTEs ausgehend die haben bei 8,5 und 10 jeweils 40er ET und passen zu 100%.
Hier ist der Rechner: Klick :wink:
Ahso Reifengrößen 265/35 18 hinten und 235/40 18 vorne :blush:
Jan 3 '12
"caligo" schrieb:
nein, hab hinten 275'er bei 9,5'er breit und et 35, da hat es nur schon bei der 35mm tieferlegung schleifgeräusche gegeben..
bei 10'er breite und et 35 und 275'er hat sich der prüfer die finger damals geklemmt (ohne das was bearbeite würde an den radläufen) beim verwinden und serienfahrwerk..
Also sprich ohne, dass bei dir die Kanten umgelegt waren, richtig? Naja, solange es mit umgelegten Kanten passt, wärs ja überhaupt gar kein Stress....
@Aleks: Danke für den Rechner :blush:Wenn man von den TTE´s ausgeht, könntes auf jeden Fall passen, scheint nur vorne etwas knapp zu werden.
Jan 4 '12
Immer gern :wink:
chakuza
Mär 3 '12
Hi Leude bräuchte mal eure Hilfe...
Will mir neue Felgen kaufen, weiß aber überhaupt nich welche ich drauf montieren darf...???
Hab bis jetzt auch erst einen shop gefunden der auch für die jza80 passende felgen anbietet... ist 8,00 * 17 ET 50 in Ordnung? oder hängen mir dann die Räder zuweit im radkasten?
hab leider keinen Vergleich da ich zur zeit 19"ammifelgen mit einzelabnahme fahre, die aber hinten im radkasten schleifen und die reifen einschneiden...hab schon nen schleichplatten hinten links und nun brauch ich neue kompletträder und wahrscheinlich auch ein neues fahrwerk, da der vorbesitzer denke ich die federn gekürzt hat anstatt ein gewindefahrwerk zu kaufen...
nun hab ich bedenken das wenn ich 17" drauf packe der wagen viel zu tief hängt...???
hab da echt null Ahnung von und hoffe mir kann da jemand freundlicherweise weiterhelfen...
MfG
chakuza
Mär 3 '12
naja, man sollte vllt auch wieder mal ne suchfunktion einbauen, weiß garnich warum es die nich mehr gibt...:wink:
hm, aber wenn ich doch nen satz kompletträder kaufe (4st) haben die doch alle die gleichen maße also 4* 8,00 und nich 2* 8,00 und 2 * 9,5???
muss ich also 2 für vorn und 2 andere für hinten bestellen he? sry für die dummen fragen aber hab sowas nich gelernt und will mal auf nummer sicher gehn bevor ich was bestelle und nachher rumheule...
hab ne J-spec
dank dir schonmal
Mär 3 '12
ganz oben rechts, aber ich muss da mal was blinkendes schrilles reinbauen, damit man es sieht
chakuza
Mär 3 '12
ah, ok suchfunktion gefunden...:joy:
VA 8,5j *19" ET25
HA 9,5 J* 19" ET 30
hm, hat nich jemand nen guten rat wo ich 4 kompletträder herbekomme???
wollt diese bestellen, aber denke mal bei einer ET von 50mm hängen die räder zuweit innen oder?
https://www.reifentiefpreis24.de/...2913&suche=felge
andere Frage: Da der wagen jetz schon ziemlich tief hängt und wenn ich dann 17" drauf mache, kommt doch der wagen nochmal ein stück tiefer als bei 19" oder? hab nämlich jetz schon probleme von der tanke runter zu fahren ohne aufzusetzen... welche fahrwerke könnt ihr empfehlen? denn ich denk mal da muss ein neues rein weil der vorbesitzer denk ich mal die federn gekürzt hat dizzy.png???
Mär 3 '12
Die ETs bei bestimmten breiten stehen doch oben.
Von den Standard Felgenbreiten ausgehend kannst du oben im Reifenrechner berechnen wie andere Breiten mit anderen ETs passen. Es ändert sich auch nichts bei den ETs wenn die Felgen von der Größe anders sind aber die Breite gleich bleibt :wink:
Was für eine Felgen Größe willst du denn? Auf 19" bleiben? Oder 18"? Oder 17"?
p.s. Nein das Auto wird nicht wirklich tiefer sitzen denn der Umfang der Reifen darf sich nur in einem bestimmten Rahmen verändern und die Wagenhöhe ändert sich in diesem Rahmen um maximal 1cm das kommt dann auf die Reifen an. :blush:
p.p.s.: Die Standardfelgen stehen etwas in die Radkästen rein so das man wohl ruhig etwas weiter raus kann mit Aftermarket Felgen ohne schleifen :blush:
chakuza
Mär 3 '12
Mär 3 '12
Der Wagen scheint ja trotzdem schon tief zu sein, also her mit den Bildern :grinning:
luppino Driver
Mär 24 '12
Ich hätte da auch gleich eine Frage. Habe nun paar Felgen in Sicht.
18 X 10.5 ET 20 Hinten
und Vorne: 18 X 9 ET 35 oder 25?
Passt das an der Supra?
Und was empfiehlt Ihr mir für vorne, ET 25 oder 35?
Danke und Gruss
luppino
Mär 24 '12
9x18 ET 35 vorn is kein Stress, aber 10,5 ET 20 hinten kannste vergessen. Da musste schon an den Kotis arbeiten.
luppino Driver
Mär 24 '12
Schade. Aber vielen Dank ANKRacing
boggoat Driver
Mär 23 '17
Zitat von ANKRacing 9x18 ET 35 vorn is kein Stress, aber 10,5 ET 20 hinten kannste vergessen. Da musste schon an den Kotis arbeiten.
Ich habe heute 9x18 ET 35 vorne rein zu bekommen aber die schleifen am Bremssattel
Ich Fahre Suppe DE spec Ori grosse Bremse
Felgen sind von Advance
Ist das überhaupt möglich die mit diesen ET passen?
Oder ist diese ET nicht echt
Exotic-Supra DrIvEr
Mär 24 '17
Also ich fahre 18 x 10.5 et 25 HA mit 285er Semis und ich habe nur die Kanten umgelegt und das passt perfekt. Wenn 275er fährst und nem 30er Querschnitt kannst auch ET 20 fahren
ALexMkIV Driver
Mär 24 '17
Zitat von Exotic-Supra Also ich fahre 18 x 10.5 et 25 HA mit 285er Semis und ich habe nur die Kanten umgelegt und das passt perfekt. Wenn 275er fährst und nem 30er Querschnitt kannst auch ET 20 fahren
Sehr schön das höre ich doch gerne, bei mir kommen demnächst 18x10 ET22 auf 275er hinten drauf und hab durch die vielen Meinungsverschiedenheiten im Netz und hier etwas Sorge gehabt ob es passt :D Kanten sind schon umgelegt.. Danke für dein Kommentar :)
