Zeitronix Position | Forum
heunde Driver
Dez 29 '11
Hey leute ich grübel die ganze zeit schon,wo ich mein Zeitronix einbauen soll.Will den Innenraum gerne so stock wie möglich halten.
Gebt mir mal paar tips wo ich es am besten verbauen könnte
http://www.lambda-tuning.de/images/breitbandlambda_anzeige_lcd.jpg
Dez 29 '11
Denke bei dem Zeitronix könntest du das Display aus dem Gehäuse rausnehmen damit das Ganze etwas kompakter wird.
Würde einen Ausschnitt am Dash dafür machen, links oder rechts vom Lenkrad je nachdem wo es hin passt. Ansonsten im Radioausschnitt, falls Platz vorhanden ist, im Fach unter der Armlehne oder versteckt im Handschuhfach.
heunde Driver
Dez 29 '11
Das mit dem aufmachen ist ne gute idee. Aber handschufach wird wohl flachfallen, wollte die werte gerne währen der fahrt sehen
DZ1 Insider
Dez 30 '11
Also ich hab in mein Evo die 4 Eckige anzeige, und in mein Supra die Runde anzeige.
Die Runde kannst dann mit dein Uhr tauschen, ist immer im Blickfeld.
Dez 30 '11
Moin,
Display ausbauen, und in den Ascher, wie so mancher bei ner racelogic ( unter anderem auch ich)
Zwar viel Aufwand , aber es lohnt sich, und man muss das Dash nicht zerstören.
Maik
Pred Insider
Dez 30 '11
"Maik" schrieb:
Moin,
Maik
Die Zeitronix hat nen recht großes Display, das passt da nicht hin. Ich würde ne Blende anfertigen und es unters Radio setzen (falls ein Single DIN verbaut ist)
heunde Driver
Dez 30 '11
Hab ein doppel din radio drin.
DasSchaf Driver
Dez 30 '11
Mist dann wird das mit´m Radioschacht wohl bei dir nix! :pensive:Wollt ich dir nämlich auch grad vorschlagen weil meine Zeitronix auch unters Normal Din Radio kommt!
Darf ich fragen wo du deine gekauft hast? Bräuchte nämlich nur noch das Display!
Gruß Consti
heunde Driver
Dez 30 '11
Ich hab das kit hier im forum gekauft. Warum holst du dir das display. Nicht bei zeitronix direkt?
