LLK | Forum
Rasim Driver
Dez 26 '11
Hi Zusammen
Kann jemand aus Erfahrungswerten sagen ab welcher Leistung es sich lohnt einen grösseren LLK zu montieren?
Wann macht das wirklich sinn?
Gruss Rasim
Dez 26 '11
Wenn du ein guten Ansprechverhalten mit deine Twins haben willst, lass den originalen LLK . Wenn du etwas mehr Leistung möchtest dann hau ein großen LLK rein aber das geht wieder auf das Ansprechverhalten.. :blush:
Tomi
Rasim Driver
Dez 26 '11
Tomi
Ok Tomi
Gibt es da so eine Grenze wo es sinn macht? Es geht um die GT28 Lader.
Dez 26 '11
Na ja.. Um die grenze zu wissen müsste man da die Lufttemperatur unter vollast messen.
Ich würde in deine stelle einen anderen LLK verbauen allerdings nicht zu groß... Am besten einen kleineren als der HKS tüp s oder der Autobahn88, dafür aber dicker und natürlich schön in die Stoßstangenöffnung... :wink:
lg
Dez 26 '11
Chris Wilson SMIC?! :blush:
Dez 26 '11
Ja, zb... oder sich halt was Schönes anfertigen lassen.. :blush:
