Air/Fuel-Anzeige | Forum
Wisler Driver
Wisler Dez 12 '11
Tach auch.
So, habe mir eine Air/Fuel-Anzeige gekauft, es ist eine billige digitale Anzeige.
Das Signal was für das anzeigen des Gemisches gebraucht wird, wird über eine Leitung zur Anzeige gebracht.
Nun meine Frage: Wo kann ich am besten das Signal abgreifen?
An der Lamdasonde ist schon klar, welche Farbe hat die Leitung?
Hat jemand eine besser Lösung, liegt das Kabel vielleicht auch im Fußraum?
Bilder wären auch super! Bitte nur hilfreiches posten.
Danke.
STEFF84 Driver
STEFF84 Dez 12 '11
Der einfachste Zugang wäre an der 2.Lambdasonde direckt unter dem Fahrersitz (LHD) im Innenraum. Aber obd das wirklich einen genauen Wert gibt?? Was ist das für eine Anzeige??
Gery Dez 12 '11
Billig nix gut, verkauf die wieder und besorg dir ein Wideband-Kit mit Anzeige/Controller und Breitbandsonde, sonst macht das wenig Sinn...
Wisler Driver
Wisler Dez 12 '11
ja,das weiß ich wohl.
ich habe nicht vor auf single umzubauen,
deswegen dachte ich das es reicht ungefähr zu wissen ob er zu mager oder zu fett läuft. die j-spec haben ja nur die 440 ccm düsen drin und da dachte ich das reicht. ich möchte nur eine andere auspuffanlage und nen fcd einbauen. hab nur die bilige version vom supra rhd.tttt.png
mag gar nicht schreiben was für ein billigen müll ich mir geholt habe. es ist einfach nur ein balken der aus 8 kleine balken besteht,die je nach
gemischzustand mehr oder weniger balken anzeigt.
CanisLupus Dez 12 '11
2.Lambda bringt doch mit kat nix oder?
Das Signal müsste sich auch am Stg holen können guck mal in den Pin Outs :blush:
Wisler Driver
Wisler Dez 12 '11
das dachte ich mir auch.
hab aber gar kein schaltplan oder irgendwas in der richtung.
dewegen dachte ich jemand hat bilder und könnte mir sie schicken.
sonst, schaltpläne kann ich auch lesen.
kowalski Dez 12 '11
Das bringt dir alles nichts. Die Auflösung ist ungenügend.
Such im Netz mal nach Sprungsonde und guck dir die Diagramme an, dann verstehst du warum.
Kauf dir ein WB-Kit, damit bekommst du was du willst.
Japanfanatic Dez 12 '11
Ja die originalen Sonden sind Sprungsonden. Mit denen kann man nur nachvollziehen ob das Gemisch jetzt mager oder fett ist, aber nicht wie sehr.
Besorg dir ein Breitband-Lambda Kit von Innovate.
