OEM Resistorbox - Widerstandsgröße? | Forum
Pred Insider
Pred Dez 5 '11
Hey,
weiß jemand wie groß, bzw. wieviel Ohm die Widerstände der OEM Einspritzventil Resistor Box haben? Konnte im WHB nix finden.
Andi
SupraT88H Driver
SupraT88H Dez 5 '11
Guten mogähn ...
Das Orginal Resistorpaket hat 6,6 OHM Wiederstrände .
Gruß Marc
Pred Insider
Pred Dez 5 '11
Perfekt, danke dir :blush:
Was würde eigtl. passieren wenn man statt 6,6 Ohm z.B 7 oder 8 Ohm nimmt? Hat das Auswirkungen auf das "Ansprechverhalten" der Düsen?
Andi
SupraT88H Driver
SupraT88H Dez 5 '11
Der Vorwiederstand ist eigentlich zur Strombegrenzung da weil die Niederohm Düsen sonst sehr Warm werden oder auch kaputt gehen können . Ich glaub 6,8 OHm Wiederstände sind so ein standard wert .
Es kann sich auch die Einspritzmenge ändern bei mehr Wiederstand .
CanisLupus Dez 6 '11
Jop soweit ich das so halb verschlafen im Kopf hab wird die Öffnungszeit etwas verspätet bzw auch verkürzt denke ich durch den größeren Widerstand.
