Mein leistungsdiagram | Forum
Mensel
Mensel Dez 3 '11
Hallo ich habe das Apexi AVC-R eingebaut und im setting off Eine leistungs prüfung durchgeführt also Original.. aber diese Hicke wo gefallen mir nicht isst das ganz normal?
Andi Dez 3 '11
Sieht gut aus für einen fast 20 Jahre alten Serienwagen.
Gery Dez 3 '11
wenn du mit ausgeschaltetem Boostcontroller misst, hast du weniger Leistung als original, weil du nur mit Wastegate-Federndruck fährst und das Serien-VSV nicht mehr angeschlossen ist.
Müsstest ihn auf 0,7-0,8bar einstellen um auf Serienwerte zu kommen.
Anonym Dez 3 '11
Das war also bei 0,7 Bar in etwa ?
Die Kurve bei 3800/4000 kommt vom Pre-Spooling des zweiten Laders, der erste bekommt weniger Abgasenergie in dem Moment und dadurch steigt die Motorleistung nicht weiter, erst wenn der zweite kommt geht die Kurve wieder steil.
Mich würde interessieren was bei 1,2 Bar rauskommt :blush:
Silver-Surfer
Silver-Surfer Dez 3 '11
295,8 PS Motorleistung?
Bei wieviel bar war das jetzt?
Mensel
Mensel Dez 3 '11
Das war jetz 0.65 Bar im setting off.. ich weiss halt auch nicht dieser abfallen des drehmomentes gefallt mir nicht..
