Spezialisten gefragt | Forum
alexsupra Driver
alexsupra Sep 17 '11
Hallo wer kennt die Sard ECU und weiss wer so was einstellen kann.Brauch ein neues Update weil sich jetzt so viele Sachen
geändert haben.Gruss
Japanfanatic Sep 17 '11
An der Sard ECU kannst du nichts einstellen. Das ist nur Chiptuning für die originale ECU.
alexsupra Driver
alexsupra Sep 18 '11
Also kann ich auch den Ladedruck mal eben höher drehen ohne das was abgestimmt werden muss.Dachte da muss dann Spritmenge usw eingestellt werden.
Japanfanatic Sep 18 '11
Äh ja klar, die ECU passt die Spritmenge automatisch an das MAP-Signal an.
alexsupra Driver
Ok danke wieder was dazu gelernt,wäre es sinvoll wenn mann die eu Spec Lader verbaut hat auch das Wasgate von der EU zu nehmen oder passt das nicht?
KingSchnitte DrIvEr
KingSchnitte Sep 19 '11
Das EU Wastegate ist doch glaub ich größer, von daher auf jeden Fall nehmen.
Und anders rum, also anderes Wastegate an J-Spec geht ja auch nicht.
Ansonsten wäre es viel leichter, einfach ein größeres WG an die J-Spec Lader zu bauen als mit Resistorring zu arbeiten
Alle Angaben ohne Gewähr :stuck_out_tongue_closed_eyes:
