Frage zum Geschwindigkeitssensor | Forum
alexsupra Driver
Sep 16 '11
Hallo Leute bei mir geht immer bei Vollgas die Motorlampe an.Daheim angekommen auslesen und siehe da es zeigt
mir ein Fehler vom Geschwindigkeitssensor an.Der ist doch am Getriebe oder.Danke schon mal.
Und immer auf der linken Spur bleiben.
STEFF84 Driver
Sep 16 '11
Ja ist beim Getribe hinten oben rechts.. Gleich beim Kardanflansch.
Grüsse Steff
alexsupra Driver
Sep 16 '11
Danke werde mal nachschauen also austauschen oder was kann da noch Defekt sein?
SupraTT0309 Driver
Feb 24 '12
hi, habe das selbe problem. geht der dann in ein notlaufprogram oder so.
Also was kann ich da machen?
Lg Chriss
Feb 24 '12
Zu 95% ist der Fehlercode wegen irgendeinem Buffer im Tacho. Durch den Trick oben umgeht man den falls das nicht hilft ist es entweder der Sensor selber oder eben die Leitungen vom Sensor bis zum Steuergerät :blush:
p.s. Beim MT passiert da soweit ich gemerkt hab gar nichts mit Notlauf oder sonstigem beim AT kanns natürlich Probleme geben da die Schaltung ja auch die Geschwindigkeit für den richtigen Gang braucht aber inwiefern sich das auswirkt keine Ahnung ^^
Feb 24 '12
Ja der Trick klappt bei beiden. Das PS war nur auf den Fehlercode und Notlauf bezogen hab mich etwas missverständlich ausgedrückt sorry :blush:
SupraTT0309 Driver
Feb 25 '12
okay, danke werde das mal testen :blush:
lg chriss
