    massive Motorprobleme | Forum
    Toshi
    Guten Tag
    Ich habe ein Problem mit einer Supra.
    Das gute Teil läuft Temperatur abhängig sehr merkwürdig.
    Dazu hab ich vom Besitzer folgende Fehlerbeschreibung bekommen:
    Zwischen 0° - 7°+ läuft sie nach dem Starten ganz normal, erst nach ca. 4 km fängt sie an nicht mehr über 2000 Umdrehungen zu gehen, also geht kein Turbo an. Wenn man dann anhält merkt man, dass sie auch unruhig läuft, wie nur auf 5 Töpfen. Wenn es deutlich unter 0° ist fängt das Problem schon gleich nach dem Anlassen an, dreht nicht höher als 2000 Umdrehungen und läuft unruhig. Im Sommer gibt es überhaupt keine Probleme, außer vielleicht der hohe Benzinverbrauch von ca. 20 Litern egal wie ruhig ich fahre. Meiner Meinung nach ist das auch das Problem, dass wenn es kalt ist und der Motor zu viel Sprit bekommt, dann läuft er nicht richtig und schaltet dann in ein Notprogramm.
    Ich wäre froh wenn mir da einer weiter helfen könnte.
    MfG
    Toshi
