Maximale Felgengröße! | Forum
BlueW
Mai 16 '05
Was ist das maximale was in 18\" draufgeht?Nich 19 oder 20\" nur 18.
Bräuchte ET und breite.
Hab mir jetzt meine Felgen ausgesucht,vergleiche nur noch die Preise und werd wenn ich die größe hab bestellen.
Radläufe sind hinten schon gebördelt.
Uwe Driver
Jul 20 '05
Ich hab Brock B9 drauf, hinten 11,5" x18 ET 22 mit 15er Distanzscheiben und Vorne 9,5" ET 35 und 15er Scheibe. Hatte anfangs 20er Distansscheiben drauf, sah ´n bischen Prollomäßig
aus :grinning:Und schliff auch mächtig im Radkasten trotz kräftig gezogenem Kotflügel.
Ich wollte eigentlich hinten 12" draufmachen, die 285er waren aber noch zu gut um wegzuwerfen. Und 285er auf 12" geht nicht :pensive:Gibt es keine Freigabe für.
~Uwe
Uwe Driver
Jul 20 '05
Hier noch ein Bild :wink:
Flower
Aug 11 '05
Super Supra! :wink::blush:
Avalanche_515 DrIvEr
Aug 22 '05
Dann gleich mal ne Anschlussfrage...
werd mir demnächst ne Supra importieren... welche Felgen und Reifengröße kann man denn maximal fahren, wenn noch nicht gebördelt worden ist?
Wär primo, wenn Ihr mir da ne grobe Richtung geben könntet.
Dank Euch
Nov 23 '05
Naja kommt halt arg auf die ET drauf an. Aber da original 9,5x17 hinten und 8x17 vorne drauf sind gehe ich von 9-9,5 vorne und 10-ca. 10,5x hinten aus bei einer hohen ET von ca. 40mm.
Vorne kannst dann ganz gut 255er oder 265er fahren, hinten 275 bis ca. 285 max.
Gerd
Mär 29 '13
so ich grabe diesen Therad mal aus :blush:
und stelle Jan seine Frage nochmal etwas anders :blush:Ich will mir neue 18" Felgen zulegen und würde gerne wissen, welche Felgen Breite mit welcher ET und Reifengröße kann man denn maximal auf der HA fahren, wenn noch nicht gebördelt worden ist?
lg. Milad
Mär 29 '13
10x18 et40/45 geht das sind die tte Felgen maße. Reifen gehen 275/35 sicher 285/30 kann ich dir bald sagen. :blush:
Mär 29 '13
Also 285 und 10j gehen locker drauf :wink:
Ich denke eher so an 11J mit 305er Reifen mit eine hohe ET :blush:würde das gehen???
Mär 29 '13
Könnte ich durch rechnen welche ET schwebt dir vor?
Mär 29 '13
ET kann ich mir aussuchen also ich denke so ca. 50 - 65
Mär 30 '13
Also
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 50 - innen 23mm weniger Platz aussen 3mm weniger Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 50 - innen 18mm weniger Platz aussen 8mm weniger Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 55 - innen 28mm weniger Platz aussen 2mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 55 - innen 23mm weniger Platz aussen 3mm weniger Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 60 - innen 33mm weniger Platz aussen 7mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 60 - innen 28mm weniger Platz aussen 2mm mehr Platz
10x18 ET 40 vs 11x18 ET 65 - innen 38mm weniger Platz aussen 12mm mehr Platz
10x18 ET 45 vs 11x18 ET 65 - innen 33mm weniger Platz aussen 7mm mehr Platz
Habs jetzt für ET40 und 45 durch gerechnet weil es die TTE in beiden ETs fürn Supra gibt und beide passen. Ich weiß nicht wie es nach innen im Radkasten aussieht mit den TTEs, nach aussen könnten aber noch ein paar mm gehen. :blush:
Mär 30 '13
@CanisLupus
Danke :blush:
Maik
Wo ist dieser Felgenrechner zu Finden???
Mär 30 '13
Ja bitte :blush:PN
Push4 Driver
Mai 25 '13
Hey...
ich spiele mit dem Gedanken mir neue Felgen anzuschaffen, und zwar:
18x8,5 mit 235er Bereifung
18x9,5 mit 265er Bereifung
Mein Problem ist, dass ich mit der Rad/Reifen-Kombi soweit wie möglich nach außen kommen möchte, jedoch aber die Kotflügel im Originalzustand belassen möchte und ich keine Distanzscheiben zusätzlich kaufen will.
Für einen Tipp bzgl. der ET wäre ich dankbar...
MfG
Push4
Push4 Driver
Mai 25 '13
"caligo" schrieb:
ET40
Danke für den schnellen Tipp Caligo.
Bei
18x8.5 5x114.3 ET40 und 235/40
18x9.5 5x114.3 ET38 und 265/35
sollte also alles passen!
Wie verhält es sich den, wenn man unterschiedliche ETs verwendet?
Es besteht auch die Möglichkeit an VA und HA eine ET von 35 zu wählen. Kann man hier auch eine Empfehlung abgeben?
Kann man nun auch abschätzen in wie weit man den Wagen noch Tieferlegen kann?
MfG
Push4 Driver
Mai 25 '13
"caligo" schrieb:
Bei ET 35 musste ich was an der Karosse ändern.. Hab aber auch vorn 245 und hinten 275 gefahren.. Etwas tiefer war ich auch vom Fahrwerk..
Danke nochmals.
Vorne belasse ich es dann bei
18x8.5 5x114.3 ET40 mit 235/40
Sollte man hinten lieber auf Nummer sicher gehen und
18x9.5 5x114.3 ET45 mit 265/35 + 5mm Spurplatten nehmen, sodass eine ET40 erreicht wird, oder passen die
18x9.5 5x114.3 ET38 und 265/35 auch? Ich weiß jetzt nicht, ob die 2mm schon zu viel sind!
Danke!
