    Brauche Hilfe bei Elektrik Problem | Forum
    Exotic-Supra DrIvEr
    Hallo Jungs,
    habe folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, haut es mir immer die Sicherung Nr.5
    die im Fußraum sitzt raus. Die Tractionskontroldrosselklappe geht auch nicht einmal zu und wie der auf. Dachte dann zuerst es läge am Stellmotor und habe dann den Stecker dort abgezogen und eine neue Sicherung rein gemacht und zack die Sicherung war wieder kaputt an was könnte das liegen?
    Gruß Sven
