    Stecker-Übersicht Teilenummern | Forum
    Gery Owner
    da immer wieder nach Teilennummern für Stecker gefragt/gesucht wird erstelle ich einen Thread als Zusammenfassung für diverse Stecker die beim Supra so verbaut sind.
    90980-xxxxx sind immer Steckergehäuse ohne Kontakte.
    Bsp.: www.42l.com/gallery/albums/supraparts/image003.sized.jpg
    82998-xxxxx ist eine Reparaturleitung, die aus einer Leitung mit bestimmter Länge, dem auf einer Seite aufgecrimten Kontakt und bei Steckern mit höherer Schutzart (~wasserdicht) auch noch aus einer Leitungsabdichtung bestehen.
    Bsp.: carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/750081/p6.jpg
    Einzelkontakte sind beim Toyota-Händler nicht erhältlich, gäbe es aber teilweise online. Z.B. hier:
    www.phoenixtuning.com/zenstore/index.php?main_page=index&cPath=867_869&zenid=3lhndu0vmucu9acrttjomeqmo0
    www.evsource.com/tls_connectors.php
    Achtung: Hier wäre dann aber passendes Crimp-Werkzeug erforderlich.
    93-96 Supra 2JZ-GTE Bereich Motor
    (Unterschiede bei J-spec Modellen beachten)
    90980-11400 Starter
    82998–12480 Leitung mit Kontakt 160mm
    https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcKIzGqmI/AAAAAAAABhI/W1dkNtQUl9I/s800/90980-11400.gif
    90980-11349 Lichtmaschine
    82998-12440 Leitung mit Kontakt 160mm
    82998-12590 Leitung mit Kontakt 500mm
    https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ-6lHoI/AAAAAAAABg4/87OybBGLk_4/s800/90980-11349.gif
    90980-11246 Zündspulen
    https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ38abfI/AAAAAAAABg8/ZBB8ZyONL34/s800/90980-11246.gif
    90980-10711 TPS Drosselklappe, TPS sekundäre Drosselklappe
    82998-12620 Leitung mit Kontakt 160mm
    https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXcaV0IDI/AAAAAAAABiE/PKbH9VPC8hU/s800/90980%E2%80%9310711.gif
    90980-10896 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Stecker [geräteseitig]
    82998-12430 Leitung mit Kontakt 160mm
    https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcHxC7g3I/AAAAAAAABgU/b2vPUq7AQwg/s800/90980-10896.gif
    90980-10897 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Gegenstecker [kabelstrangseitig]
    https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIPrHb_I/AAAAAAAABgc/bhZoJZnUZPQ/s800/90980-10897.gif
    90980-10947 Nockenwellensensoren #1,#2, Kurbelwellensensor
    https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIvcUIqI/AAAAAAAABgg/4wEz7J2B-0U/s800/90980-10947.gif
    90980-11151 Zündschaltgerät 12-pol.
    https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcImCHInI/AAAAAAAABgk/XtRv3VkNGHQ/s800/90980-11151.gif
    90980-11152 Zündschaltgerät 4-pol.
    https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcI4Nsa8I/AAAAAAAABgs/YXRQMxa1_j8/s800/90980-11152.gif
    90980-11166 Klopfsensor #1,#2
    https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ-Bsx2I/AAAAAAAABhA/QmpU2vwlJ_k/s800/90980-11166.gif
    90980-11062 Wassertemperatursensor für ECU 2-pol.
    https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIuzw6RI/AAAAAAAABgo/TVColh5ThPA/s800/90980-11062.gif
